#1 2011-05-05 19:40:54
Букинист
Moderator
Как выбрать напольное покрытие
Российский рынок сегодня изобилует напольными покрытиями всевозможных типов, классов и производителей. Сориентироваться в этом многообразии бывает довольно сложно, поскольку эстетичная "внешность" в данном случае – не первый критерий, по которому стоит определяться с покупкой. Существует несколько правил выбора покрытия для того или иного помещения, а также довольно универсальная классификация, познакомившись с которой, вы будете точно знать, на что обратить внимание, приобретая полы в квартиру или дом.
Красиво все, а что подходит?
Самые распространенные напольные покрытия в квартирах россиян - линолеум, паркет и ламинат - существенно отличаются внешне, однако их все можно оценить в одной "системе координат", прежде всего, - по степени механической нагрузки. Это вполне официальный термин, вооружившись которым вы сможете лучше понять, какое покрытие требуется вашему залу/кухне/детской, и сотруднику магазина стройматериалов объяснить, что вам требуется в данный момент. Механическая нагрузка может быть слабой (низкой), умеренной (средней), значительной (высокой) и весьма значительной. Второй ключевой характеристикой напольных покрытий является степень воздействия жидкости на полы: малая, средняя и большая.
В соответствии с вышесказанным, первое, что необходимо сделать, подбирая напольное покрытие – определить класс помещения по типу и интенсивности нагрузки на его полы, а также, если есть знания и возможность:
·                    Тип и интенсивность потока
·                    Специфические акустические требования
·                    Требования к электрическому сопротивлению
·                    Требования к устойчивости при скольжении
·                    Взаимодействие с химическими реагентами и агентами, образующими пятна
·                    Физические свойства (например, устойчивость по отношению к прокалывающим грузам).
Одновременно нужно понимать: более износостойкое покрытие будет дороже, поэтому выбор необходимо делать, учитывая как экономическую, так и эксплуатационную необходимость.
Про безопасность
Гарантией безопасности и качества покрытия являются сертификаты. В России требования к безопасности и качеству покрытия довольно жесткие,  это касается и пожароопасных, и санитарно-гигиенических характеристик.  Каждый продукт, представленный на отечественном рынке, произведенный в РФ, или импортированный из-за рубежа, должен обладать четырьмя удостоверениями: санитарно-эпидемиологическим заключением (СЭЗ), сертификатом пожарной безопасности, сертификатом соответствия и экологическим сертификатом.  Если вы хотите быть уверенными в качестве покупаемого материала – просите продавцов предоставить все эти сертификаты.
Читаем этикетки
В Росси широко используется общеевропейская классификация (EN65) напольных покрытий, согласно которой каждому классу стройматериала соответствует значок-пиктограмма, указываемый на этикетках стройматериалов. Зная, что означают эти значки, вы безошибочно определите, в каком помещении рекомендовано стелить помеченное тем или иным значком покрытие.
Согласно классификации EN65, типы помещений делятся на жилые, офисные и производственные. Каждому из них соответствует своя пиктограмма и цифра: покрытия, которые можно использовать в жилых помещениях, помечаются значком "домик" и цифрой 2, для офисных зданий подойдут покрытия под цифрой 3, на производствах и заводах используют покрытия с цифрой 4 (обозначают значком "фабрика"). Следующее деление в рамках этой классификации – по интенсивности воздействия на напольное покрытие; внутри каждого типа помещений она бывает низкой, средней, высокой и очень высокой. Интенсивность воздействия обозначается также цифрами и "человечками": одним, двумя, тремя и четырьмя – чем человечков больше, тем более интенсивную нагрузку выдерживает покрытие.
В итоге комбинация цифр и значков, обозначающих тип помещения и интенсивность воздействия на полы, в сумме дает класс покрытия: если этикетка содержит номера 21, 22 и 23. значит данное покрытие предназначено  для жилых помещений; 31, 32,33 и 34 - для офисных; 41,42 и 43 - для производственных.
Примеры помещений с разным классом покрытия
21 - спальня в квартире, кабинет, гардеробная
22 - гостиная в квартире, где живут 1-2 человека, детская с ребенком до 1 года или спокойными детьми старшего возраста
23 - коридор, кухня в квартире, где живет 1-2 человека, детская с активными детьми
31 - кухня, коридор в квартире, где живут 3 и более человек, комната в гостинице, офисы без постоянного потока посетителей
32 - банкетные залы, комнаты переговоров, приемные
33 - коридоры и учебные классы образовательных учреждений, холлы общественных помещений
34 - коридоры в отелях и бизнес-центрах, залы аэропортов, торговые залы супермаркетов
41 - цехи сборки и ремонта, салон самолета
42 - склады, в т.ч.где используется техника
43 - большие склады, производственные цеха
Другими словами, если вы ищете напольное покрытие в детскую, чтобы вы ни выбрали – ламинат, паркет, ковролин и так далее - ищите покрытие со значками 21, "домик" и одним человечком на этикетке.
Переходим на частности. Паркетная доска
Паркет – одно из самых прихотливых напольных покрытий. С таким выбором важно предусмотреть и качественное основание под паркет при укладке, и мастерство укладчика, и микроклимат помещения – как во время укладки, так и во время дальнейшей эксплуатации.
В жилых помещениях, как правило, используют однополосную и трехполосную паркетную доску. Ее стоимость на российском рынке сегодня составляет от 1,2 до 3,5 рублей за квадратный метр, укладка - от 300 рублей за квадратный метр.
Основание под паркетную доску должно быть ровным, прочным, сухим и чистым. При этом завозить сам паркет в помещение следует после того, как будут завершены все предшествующие этапы ремонта, связанные с выделением избыточной влажности (заливка основания, шпаклевка и покраска стен, укладка плитки и др.). Перед укладкой необходимо выдержать упакованный паркет в помещении 2-3 дня. Вскрывать упаковки можно непосредственно перед настилкой, поскольку распакованный паркет быстро теряет потребительские свойства и приходит в негодность.
При укладке паркетной доски на бетонное основание необходимо использовать полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, находящейся в основании. В качестве шумоизоляции нужно использовать различные подложки, включая пробку или вспененный полиэтилен.
Чтобы паркет действительно украшал ваше жилье и выглядел респектабельно, в помещениях необходимо поддерживать особый микроклимат: относительная влажность воздуха должна составлять 30-60%, температура воздуха – 18-22 градуса. Особенно актуально поддерживать уровень влажности зимой, когда воздух в квартирах становится чересчур сухим. В таком помещении паркет очень быстро растрескается и потеряет вид. Равно и обратное: если по каким-либо причинам в вашей квартире повышенная влажность, остановите свой выбор на любом другом покрытии, но не на паркете.
При эксплуатации паркета необходимо в обязательном порядке, в зависимости от степени нагрузки, использовать специальные средства – мастики и лаки. Их регулярное применение защищает, восстанавливает и существенно продлевает срок эксплуатации паркета в целом.
Ламинат
Это прочное многослойное напольное покрытие, состоящее из переработанных продуктов древесины, пропитанных слоев бумаги и верхнего износостойкого покрытия.
При выборе ламината обращать внимание нужно на класс эксплуатации, устойчивость к истиранию и воздействию влаги, простоту укладки, эстетические свойства и, конечно же, стоимость. В остальном вы не ограничены ничем, кроме своей фантазии.
Класс эксплуатации показывает, насколько долго покрытие прослужит, прежде чем начнет скрипеть, а на его поверхности станут появляться царапины и "проплешины".
Существует две группы ламината, предназначенные для эксплуатации в домашних условиях и в помещениях с повышенной проходимостью (в офисах, гостиницах, общественных местах и так далее). "Домашние" покрытия в силу недолговечности срока службы (от года до пяти лет, 21-го, 22-го и 23-го класса) в нашей стране не прижились. В продаже они встречаются нечасто и богатством палитры не отличаются. Для использования в помещениях с повышенной проходимостью предназначен ламинат 31-го, 32-го и 33-го класса. В условиях интенсивной эксплуатации такие полы "работают" обычно 2-5 лет, в домашней обстановке гораздо дольше, что и объясняет их растущую популярность. Оптимальным выбором для городской квартиры будут покрытия 32-го класса: при небольшой разнице в стоимости они в 1,5-2 раза долговечнее полов 31-го класса, и дома могут прослужить 20-25 лет. Ламинат 33-го класса в домашних условиях выдержит 25 – 30-летнюю и более длительную эксплуатацию.
Не менее важный вопрос – устойчивость напольного покрытия к воздействию влаги. Рассказы о том, как ламинат "вспучился" из-за случайно пролитой воды сильно преувеличены и объясняются тем, что в 1990-е годы в Россию часто поставляли ламинат 21–23-го класса, который иногда действительно не выдерживал контакта с водой. Однако сегодня они практически не применяются. Конечно, в случае аварии пол, скорее всего, придется менять, причем не только ламинированный, но и любой другой, кроме разве что кафельного. А вот лужица вряд ли способна нанести урон современному качественному покрытию. Поверхность хорошего ламината защищает специальный слой, предохраняющий от механических повреждений, воздействия высоких температур (например, сигарет), воды и органических растворителей.
Единственным уязвимым для воды является место соединения планок. Чтобы надежно защитить его, производители применяют специальную восковую пропитку. Состав наносится на замок по длинным и коротким сторонам планки в процессе производства. Такое покрытие без заметных последствий выдерживает соприкосновение с водой в течение нескольких часов.
Удобство монтажа – это еще один немаловажный момент, о котором следует помнить при выборе покрытия. Как показывает практика, основные трудности у неопытных укладчиков возникают при соединении планок и рядов между собой. Определяющим фактором здесь является конструкция замка. Некоторые замковые соединения требуют совсем небольшого угла подъема планки, что облегчает укладку в труднодоступных местах (под дверью, радиатором). При этом фиксация не требует усилий или использования специального инструмента. Облегчает соединение планок и нанесенная на замки восковая пропитка.
Если учитывать все нюансы, о которых мы говорили выше, то ламинат практически любой расцветки и фактуры можно найти в ценовых категориях – от 0,4 до 1,2 тысячи рублей за квадратный метр. Естественно, с ростом цены увеличивается инновационность продукта, качество и ценность для потребителя.
Винил (ПВХ-покрытие, линолеум)
Линолеум - самое демократичное и разнообразное по оттенкам напольное покрытие. Согласно исследованиям, покупатели выбирают линолеум из-за обширынх возможностей в  дизайне, износостойкости и легкости укладки. Однако, главный критерий его правильного выбора – соответствие  технических и эксплуатационных характеристик и интенсивности использования помещения.
Существуют два основных вида линолеума: гомогенный – однослойный, и гетерогенный - многослойный. Среди последних различают бытовые покрытия (0,1-0,4 миллиметра), полукоммерческие (0,4-0,6 миллиметра) и коммерческие (более 0,6 миллиметра). Также ПВХ-покрытия делятся, согласно мировой классификации, в зависимости от толщины траспарентного "рабочего" слоя из чистого ПВХ. Именно это вещество защищает рисунок от износа: чем он толще, тем дольше прослужит покрытие. Качественный транспарент должен быть прозрачным, бесцветным и однородным.
Раньше существовало всего два класса линолеума: бытовой (гетерогенный с транспарентом 0,1 - 0,4 миллиметра) и коммерческий (гетерогенный с транспарентом более 0,6 миллиметра и гомогенный). Коммерческий винил был слишком дорог и сложен в укладке для простых покупателей – его нельзя просто раскатать и прижать плинтусом. Кроме того, офисные линолеумы были слишком примитивны в дизайне. Бытовой же винил, богатый цветовыми решениями, совершенно не подходил для общественных помещений, поскольку не был рассчитан на высокие нагрузки. В ответ на потребность в легком, красивом износостойком покрытии появился новый класс продуктов – полукоммерческие линолеумы (гетерогенные с транспарентом 0,4 -0,6 миллиметра). Линолеумы этого класса отличают улучшенная прочность, многообразие расцветок и легкость укладки. Именно полукоммерческий винил является сегодня самым быстрорастущим сегментом эластичных напольных покрытий в России.
Средняя стоимость линолеума сегодня составляет 180 - 450 рублей за квадратный метр. Итоговую цену товара определят количество используемых при его производстве технологий.
Хороший винил содержит:
Дополнительный защитный слой (лак, нанесенный на фабрике) обеспечивает защиту покрытия от проникновения грязи внутрь и облегчает уборку. Как следствие - для ухода достаточно обычной воды с мылом.
Химическая ингибиция – один из способов создания рельефа поверхности покрытия. Если при печати в краску добавлять специальное вещество, сдерживающее вспенивание (ингибитор), то вспенивание произойдет не на всей поверхности. Это придает рельеф покрытию, с которым оно выглядит более натурально.
Механическое тиснение – так называемое второе поколение в создании рельефа поверхности. Всю поверхность полотна винила продавливают специальным валом, на который нанесена гравировка различной глубины. Основной недостаток этой технологии – однородность рельефа, который становится "не привязан" к рисунку покрытия.  Однако преимущество – более натуральный внешний вид покрытия.
Антибактериальный слой – специальный слой, содержащий серебро. При контакте с влагой, содержащейся в воздухе, этот слой выделяет положительно заряженные ионы серебра, которые предотвращают развитие бактерий на поверхности покрытия. Технология сочетания в одном дизайне блестящих и матовых поверхностей придает привлекательный внешний вид.
Источник: www.riarealty.ru | По материалам консультантов компании Tarkett
#2 2011-07-09 18:45:40
cocicka007
Re: Как выбрать напольное покрытие
познавательная статья, автору спасибо!
#3 2011-11-16 12:00:50
Coffeein
Очень актуально! Спасибо за информацию)
#4 2011-12-13 15:07:28
Джуд
Крутая статья, много инф. Не вся конечно, востребованна... Но и запросы у форумчан разные
Благодарю smile
#5 2012-02-11 21:29:46
Bakken
Паркет - самый лучший пол в комнатах, но к сожалению, его стоимость слишком высока, и мало кто может позволить такой пол.
#6 2012-02-28 16:19:22
Stylus
А мне ламинат больше нравится, особенно по цене smile
#7 2012-09-21 11:50:12
Evopol
Добрый день.Наша компания EvoPol (http://www.evopol.ru/) является дистрибьютором производителя ковровых покрытий Desso(http://www.desso.com/Desso/home/RU),натуральных линолеумов Armstrong DLW(http://www.armstrong.com/commflreu/ru-by/vinyl-conductivity.html).
Ковровое тканное покрытие для гостиниц AGNELLA (www.agnella.pl),100%шерсть или 80%шерсть/20%полиамид, дешевле аналогов на 30%!!!
Искусственная трава спортивного применения DOMO (http://www.domosportsgrass.com/Искусственная-трава-1-ru.html)
Наши преимущества(Прямые дистрибьюторы,наличие покрытия на собственном складе порядка 35тыс/м2,доставка с завода 2-3 недели,работа ориентированная на клиента).
Высылаю вам прайс на напольное покрытие.
Складская программа:
DESSO:
ESSENCE
STRATOS (эксклюзив)
LIBRA LINES (эксклюзив)
Арсмтронг:
Marmorette (натуральный линолеум)
Scala 55 (дизайнерская ПВХ плитка)
Imperial Texture (кварцвиниловая плитка,пожарный сертификат КМ2)
Искусственная ландшафтная трава -от 5,9евро/м2 (http://www.fungrass.com/nl/s/2/producten)
Офисное рулонное покрытие на резиновой основе Domo ACADEMY - 5,8евро/м2
Иглопробивное ковровое покрытие Armstong
#8 2012-09-23 18:24:24
spas
При выборе напольного покрытия важно чтобы его свойства соответствовали требованиям помещения, причем от правильности этого выбора будет зависеть не только внешний вид помещения, но и насколько долго этот он будет оставаться презентабельным. Одна или несколько потертых плиток способны ощутимо состарить интерьер, а для их замены понадобится проделать большой объем работ.
Чтобы не допустить грубых ошибок в подборе материала для пола необходимо условно разделить все помещения на рабочие, транзитные, репрезентативные, релаксационные и специальные. В свою очередь сами помещения также могут быть разделены на зоны с аналогичными функциями
#9 2012-11-06 18:21:21
Dp88
Качественное напольное покрытие долго прослужит, я уже имею опыт ремонтных работ, свой выбор остановил в компании  Эко-Пробка. Материал устойчивый, даже для домашних любимцев, экологический, а главное - теплый.
Отредактировал Dp88 (2012-11-07 18:13:23)
#10 2012-11-09 11:27:23
Vlased
Добавлю свои "пять копеек".
Я, помнится, когда определялся между маминатом и паркетной доской (паркет сам по себе дороговат все-таки), ориентировался вот по этой статье - http://remontmechty.ru/sravnenie-parket … i-laminata - и лишнего ничего, вроде, и основные плюсы/минусы расписан доступно. Подумал, может пригодится кому.
#11 2012-11-10 17:48:19
Dp88
спасибо лишним не будет
#12 2012-11-11 20:58:46
krot
Отличная статья. Ведь паркет - одно из самых качественных и долговечных из ныне существующих напольных покрытий, но как и всё остальное, он имеет свойство стареть и портиться от эксплуатации. Если паркет в нашем доме начал чернеть от длительной эксплуатации, то это совершенно не значит, что его срочно необходимо прятать под толстым слоем линолиума smile. Реставрация паркета поможет продлить жизнь пола.
#13 2013-08-20 11:28:09
Aleksey27
Как вариант можно еще использовать напольную плитку фото прилагается. Из всех дизайнерских решений мне больше всего понравилась испанская  плитка или керамогранит http://germes-shop.ru/images/c_logo/salon-dom-163424.gifhttp://germes-shop.ru/images/c_logo/Project_res11-141423.gif
#14 2017-09-05 15:59:47
KristiaN
Забанен
Не стал заморачиваться и использовал линолиум, преимуществ масса, это и надёжность и богатый ваыбор и простота монтажа. Главное  найти приличный магазин, я остановил свой выбор на этом https://линолеум23.рф
Отредактировал KristiaN (2017-09-05 16:00:07)
#15 2018-03-24 05:13:46
GarantRosta
Забанен
Давно уже определился для себя с поставщиками глянцевых ламинатов под застройки, и это ребята с очень нового и хорошего сайта http://skill-spb.ru/Napolnyie-pokryitiy … minat.html  и хочу вам сказать, делают они отлично все, быстро и очень качественно, за такие деньги все лично для вас и под ваши размеры и стили, много цветов и видов. Отличная программа лояльности позволяет мне быть у них постоянным клиентом и получать много скидок. Всем доволен, не теряйте за время на поиски кого-то другого, спасибо за работу!
#16 2021-04-02 23:07:40
stroika2000
Хочу порекомендовать оптовый магазин напольных покрытий для спортивных и детских площадок https://fasadcom.ru/napolnye-pokrytiya/ … ploschadok Большой ассортимент, при крупном опте действуют дополнительные скидки. Дополнительную информацию можно уточнить у менеджеров интернет-магазина.
Отредактировал stroika2000 (2021-04-02 23:08:01)
