#1 2011-05-10 18:19:04
samad
AXYZ 6014 продам
продам Фрезерно гравировальный станок Axyz 6014 .цена договорная.
Станок позволяет успешно выполнять следующие операции: резка, сверление, снятие фасок, подравнивание, расточка, шлицевание, создание пазов, гравировка, надрезы, V-образная проточка.
Комплектация станка:
— Рабочий стол с площадью обрабатываемой поверхности 2160 х 4380 мм.
— Четыре высокоскоростных шаговых двигателя «Step Motor EL 0548» (Япония) с большим крутящим моментом. По оси X — 2 двигателя с 24-зубчатыми колесами эффективным диаметром 30.48 мм, большой шкив (ведомый) 50 зубьев, малый шкив (ведущий) 18 зубьев, передаточное число двигателя — 0.3481. По оси Y и Z по одному двигателю с аналогичными параметрами. В одном миллиметре по оси X,Y — 59.6989 шагов. По оси Z — 314.9606 шагов.
— Два шпинделя (HSD) мощностью 3,7 кВт, скоростной диапазон которых составляет от 1000 до 24000 оборотов в минуту.
— Вакуумный стол, поделенный на рабочие зоны, которые могут включаться одновременно или по необходимому количеству в зависимости от размера обрабатываемого материала.
— Профессиональное ПО ArtCam и PanelBuilder.
Максимальная толщина обрабатываемого материала — 150 мм.
При обработке материалов ошибка повтора составляет не более 50 микрон.
Максимальная скорость резки до 247 миллиметров в секунду.
AXYZ 6014 — это комплексный обрабатывающий центр, который сочетает в себе производительность, надежность и предназначен для решения широкого спектра задач из различных отраслей:
— Визуальная реклама: фрезерная резка объемных букв, фрезеровка рельефных изображений, указателей, табличек, логотипов, гербов из ассортимента материалов (M-bond, ПВХ, ПММА, алюминий и т. п. );
— Производство вентилируемых фасадов: фрезеровка кассет из алюминиевого композита M-bond.
— Деревообрабатывающее производство: фрезерная резка ДСП, искусственного камня в производстве эксклюзивной мебели и др. ;
— Приборостроение и машиностроение: фрезерная резка технических прокладок, приборных досок, панелей управления, маркировка, быстрое создание прототипов;
— Тароупаковочное производство: фрезеровка объемных моделей, форм для производства пластиковой тары, клише для тиснения и др.
тел 8-928-501-90-99
Отредактировал samad (2012-03-12 14:45:06)
