#1 2011-05-12 13:36:20
_alex
Утепление пола, квартира на первом этаже, есть проблемы с сыростью :)
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, выбрать правильную технологию и подобрать материалы для утепления пола.
Квартира на первом этаже, кирпичный дом (85 года), снизу подвал, стены утеплены по периметру, высота подвала 2 метра, не жилой этаж. В квартире деревянные полы. Однокомнатная квартира мало солнца, только утром 2-3 часа. Сейчас весна, на улице +18, ноги мерзнут. В квартире сыровато, но стены сухие.
Вопрос 1. Поможет ли утепление пола уменьшить количество сырости и станет ли пол теплее, когда нет отопления?
Вопрос 2. Правильно ли выбраны материалы и технология?
Вариант 1. Эконом план :)
- нижний слой, выравнивающий из песка, 5-15 мм
- экструдированный пенополистирол, высота 50мм
- целлофан для гидроизоляции
- 2 слоя внахлест плиты Osb-3 по 10 мм, дополнительно обработать чем-нибудь от плесени
- линолеум
Вариант 2.
- нижний выравнивающий слой, наливного пол !!!если можно то хотелось бы использовать песок, т.к. быстрее и дешевле
- стяжка пола высота 50мм
- линолеум
Вопрос по материалам.
   Сомневаюсь, что если под линолеум положить цементную стяжку, то будет теплый пол, когда нет отопления?
   Что можно положить между линолеумом и бетоном чтобы было теплее, интересует недорогой материал?
   Можно ли использовать песок для выравнивающего слоя при данных условиях?
   Что дешевле использовать для стяжки пола 50-60мм, возможно есть современные смеси которые незначительно дороже но быстрее
   сохнут и проще в использовании?
Спасибо, жду Ваших рекомендаций и обсуждений.
#2 2012-10-23 16:14:16
Кикимора
Re: Утепление пола, квартира на первом этаже, есть проблемы с сыростью :)
Здравствуйте!
Я вот тоже столкнулась с проблемой утепления полов. Толком сама ничего не понимаю, но расскажу как было.
Выручила подруга, посоветовав магазин "Реалтепло" и полы Калео или Юнимат. Они не дорогие, и очень хорошие, влагостойкие, и неприхотливые. Помоему, этот вариант намного лучше, чем линолеум. У нас был долгое время - так надоел, что аж жуть. А эти и красивые, и ходить приятнее.
Хотя лучше конечно обратиться к консультантам магазина и описать ситуацию, я не очень понимаю в этом всем.
Удачки.
