#1 2011-05-22 23:56:23
R_R
Можно ли обложить брусовый сруб пеноблоками?
стены брусового дома, построенного в 2006 году уже осели, но при этом изрядно перекосились около проёмов и образовали как щели между брусьями, так и трещины в самих брусьях. дом продувается как решето, несмотря на уплотнитель. соответственно, есть мысль не только выровнять и укрепить стены, но и утеплить их. я подумал вот что: сначала закрепить снаружи стальные уголки на всю высоту сруба (2.5 метра) - вдоль окон и по углам. притянуть брусья с уголкам сантехническими саморезами и тем самым выровнять профиль стены. а затем обложить сруб газобетонными блоками толщиной 125 мм. между блоками и срубом оставить небольшой зазор (на ширину уголка), а уголки прикрепить стяжками к кладке. как вариант - проштробить блоки в местах прикрепления уголков к срубу и тем самым придвинуть кладку почти вплотную к брусу, поскольку запас ширины фундамента не очень велик.
просьба к уважаемым участникам конструктивно покритиковать идею или наоборот одобрить, желательно с точки зрения практического опыта
