#1 2011-05-27 13:02:03
ars3992
Плитка для облицовки из натурального камня.
Природный камень — пожалуй, один из самых старых строительных материалов, который используется для наружной облицовки уже многие тысячи лет: им украшают фасады и цокольные части домов, укрепляют речные берега, служит постаментами памятникам...
Положительные и отрицательные качества натурального камня
Главное положительное качество натурального камня, применяемого для облицовки фасадов, — долговечность покрытия. Подтверждение этому — старинные замки и здания в России, Англии, Франции и в других странх мира, облицованных натуральным камнем и сохранивших свой внешний вид без изменения на протяжении столетий.
Другим, не менее важным плюсом природного камня является — его красота. Трудно найти другой облицовочный материал, где бы столь гармонично сочетались строгость и эффектность, монументальность и изящество. Город, где здания облицованы натуральным камнем, обретает свое уникальное «лицо». Например,те кто видел Ереван во время восхода солнца, не забудут тот розовый свет, которым буквально светятся стены, облицованные туфом и мрамором . А разве можно не запомнить гранитное облачение Петербурга или Берлина, придающий этим городам воистину царское величие!
Впрочем, природный камень используется не только в отделке городских зданий, набережных и мостов. Также широко, натуральный камень, используется при частном строительстве. В данном случае натуральный камень становится не только просто отделочным материалом, но и символом благополучия, достатка, основательности, надежности. Частных домов, где для облицовки используется природный камень, с каждым годом становится все больше. И это не случайно. Ведь, если соблюдать технологии укладки, облицовка натуральным камнем будет служить практически вечно.
Большинство недостатков природного камня скорее вымышлены, нежели реальны. Но даже вокруг очевидных фактов порой образуется столько домыслов, что непредвзято разобраться в том, каковы же недостатки природного камня и насколько они существенны, довольно сложно. Главным объективным недостатком натурального камня считается его вес. На самом деле, камень является одним из самых тяжелых отделочных материалов. Но это не означает, что от облицовки камнем нужно отказаться только на том основании, что у него большой вес. В каждом конкретном случае необходимо проводить индивидуальные расчеты, исходя из высоты здания, веса облицовчного материала, толщины плит, общего веса облицовки; учитывать способ крепления, толщину и материал стен и множество других факторов. Подобные расчеты очень сложны, но необходимы для создания не только красивого, но и безопасного и долговечного здания.
В последние время распространена мнение об возможной радиоактивности природного камня. Насколько обоснованы страхи, связанные с возможными излучениями натурального камня, — тема для отдельной статьи. Здесь же отметим следующее. Во-первых, далеко не все породы камня обладают повышенной радиоактивностью , а лишь магматические ( диорит,гранит, габбро). Причем даже камень из одного месторождения, но из различных пластов может значительно различаться по радиоактивному фону. А такие породы, как мрамор и доломит, вообще относятся к другой группе, поэтому от них лишние рентгены не грозят. Во-вторых, есть санитарно-гигиенические нормы, по которым каждую партию камня можно использовать либо неограниченно, либо с ограничениями (к примеру, «только для наружных работ»). Это следует иметь в виду и не выкладывать камнем для наружных работ столешницу на кухне или пол в спальне. В-третьих, продавать камень, не отвечающий нормам радиационной безопасности и не имеющий по этой причине нужных документов, не будет ни один уважающий себя поставщик.
Применение камня во внешней отделке
Работать с натуральным камнем квалифицированно может далеко не каждый архитектор и дизайнер. А это очень важно. Ведь на строительство и облицовку здания вкладываются большие средства, и заказчик должен быть уверен, что они будут использованы грамотно.
В идеале внешняя отделка должна планироваться вместе со всем зданием. В этом случае можно не только рассчитать стоимость работ, но и более эффективно спланировать использование материалов, варианты их сочетания и способы укладки. Но это не значит, что нельзя облицовать природным камнем уже построенное здание. Просто в этом случае у архитектора будет значительно меньше свободы — конструктивные особенности готового дома диктуют определенные ограничения как при выборе материалов, так и способов их использования.
Архитекторы и дизайнеры с опытом способны «подогнать» и сам дом, и его отделку «под хозяина», учитывая его вкусы, привычки, характер, вкусы, (если говорим о частном доме), или под концепцию здания (если строится магазин, офис, развлекательный комплекс и т. д.). К примеру, темный камень (лабрадорит,габбро, темные граниты и мрамор) символизирует основательность и монументальность, а в некоторых случаях — неприступность и замкнутость. Светлые же граниты, мрамор и известняковые породы ассоциируются с праздничностью легкостью, открытостью.
Большую роль в создании облика здания играет способ обработки поверхности камня. Часто для облицовки индивидуальных строений используют полированный камень, который эффектно смотрится на маленьких площадях. Для отделки монументальных строений лучше всего использовать лощеный или шлифованный камень. В Облицовке цокольных частей здания часто применяется обработка под «дикий» камень, имитирующая фактуру скалы. В основном, «дикий» камень (гранит, кварцит или песчаник) украшает фундаменты больших зданий, подчеркивая их основательность и монументальность. "Дикий" камень дешово на сайте:
http://ars3992.narod.ru
Облицовываем дом камнемhttp://www.ars3992.narod.ru/dolomit/doma_oblitsovannie_plitkoi_iz_dolomita/00029x3.jpg
Рассмотрим некий гипотетический дом, которого необходимо облицовать природным камнем. Разумеется, нужно начинать с основания. Для облицовки цоколя необходим плотный камень, который не впитывает влагу, желательно не светлых тонов. Ведь нижняя часть стены чаще всего подвергается воздействию неблагоприятных факторов: , контакту с водой, температурных перепадов и грязью и пр. А облицовка цокольной части должна стойко переносить эти воздействия на протяжении многих лет. По своим качествам для этой цели более всего подходят породы магматического происхождения — гранит, лабрадорит, габбро и родственные им, а также кварцит и песчаник темной окраски. Нельзя использовать для облицовки цоколя мрамор, тем более светлых тонов- буквально за несколько лет он утратит «товарный» вид. Также нежелательно применять для отделки цоколя рыхлые осадочные породы — известняк, ракушечник. Большая часть этих пород имеет светлые тона, поэтому на них хорошо заметны следы от дождя и грязи. При облицовке цоколя особое внимание нужно уделить герметизации кладочных швов (особенно нижнего, в основании стены). Если в эти швы будет попадать вода, это может привести к отлипанию облицовочных плит, негативно отразиться на прочности покрытия. Толщина цокольных плит, их размеры и фактура поверхности могут быть самыми разнообразными — здесь все зависит от выбора дизайнера. Единственное требование строительных норм, касающееся фактуры камня, связано с толщиной плиты. Плиты, обработанные бучардой, с пиленой поверхностью и с фактурой «дикий камень» толще и тяжелее обычных полированных плит, поэтому их следует укладывать только на раствор, заполняя после укладки швы герметиком.
Выбор камня для облицовки стен в первую очередь диктуется соображениями дизайна. Но несколько общих моментов есть и здесь. Согласно требованиям строительных норм, облицовочные плиты площадью до 0,4 м2 и толщиной до 10 мм можно укладывать на клей без дополнительного крепления. А вот элементы больших габаритов требуют кроме раствора дополнительного крепежа в стену.
Что касается выбора камня для облицовки стен, то здесь ограничений намного меньше, чем в отношении цоколя. Для отделки стен здания можно использовать и известняк, и доломит, и другие «рыхлые» породы, так как стены здания менее подвержены вредным воздействиям и эрозии. Впрочем, надо сказать, что грязные разводы на поверхности камня светлых тонов могут появиться все равно. Особенно в тех случаях, когда, например, балконы, эркеры или другие выступающие детали не оборудованы правильными водостоками (т.е. не имеют водоотбойных козырьков). В таких случаях дождевая вода стекает по ним к стене, а не наоборот, как полагается.
Главное и, единственное серьезное ограничение при подборе натурального камня является несовместимость силикатных пород (кварцит и песчаник) с карбонатными (мрамор, известняк, ракушечник, доломит, травертин). При их непосредственном контакте находящаяся в силикатах кремниевая кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция (основа известковых пород), и оба камня разрушаются ускоренными темпами. Остальные породы могут «соприкасаться» между собой без особого вреда для друг друга. Но необходимо учитывать, что камни имеют свойство увеличивать или уменьшать свой объем при изменении температуры. И при облицовке стен необходимо обязательно оставлять зазор между облицовочными плитами.
Отредактировал ars3992 (2013-02-04 16:24:21)
#2 2011-07-06 17:32:33
seotop10
Re: Плитка для облицовки из натурального камня.
"В Машкан-шапире, древнем городе, руины которого находятся на юге современного Ирака, археологи впервые обнаружили искусственный камень. По сведениям геологов и археологов, камень получали следующим способом: ил из рек Тигр и Евфрат нагревали до температуры плавления, а затем медленно остужали, чтобы «изготовлять твердые, как камень, пластины, напоминающие базальт — вулканическую породу» («Нью-Йорк таймс»). Природных строительных материалов в той местности не хватало, и, «по-видимому, производилось некоторое количество» синтетического базальта, «заменявшего природный». Искусственный камень применялся при строительстве Машкан-шапира около 4 000 лет назад."
Интересно что эту технологию используют сейчас при изготовлении искусственного камня Montelli, когда акриловую смолу под давлением и при высокой температуре смешивают с минеральным наполнителем. обычно это белый порошок который добывают из глины.
#3 2012-04-15 20:13:50
Изготовление изделий из натурального камня и гранита.
Скульптуры, столешницы, лестницы, камины и фонтаны.
Отредактировал ОгранСтрой (2012-04-15 20:15:22)
#4 2012-05-13 23:11:08
VladProfi
В целом к отделке натуральным и искусственным камнем отношусь положительно. Это идеальный материал, чтобы подчеркнуть монументальность фундамента или ограды вокруг дома. Но, склоняюсь к тому, что все хорошо в меру. Если в доме используется для наружной отделки исключительно гранит, чтобы подчеркнуть статус хозяина, то это отдает откровенным жлобством.
