#1 2011-06-06 22:25:21
АБВ
Гидроизоляция фундамента.
Подскажите пожалуйста, Нужно ли мазать битумом верх  фундамента ,чтоб приклеить рубероид?
Может достаточно веса стены ? ( Блоки ).
Достаточно ли одного  слоя рубероида? Есть ли варианты сокращающие затраты на этом этапе ?
Для справки ( дом  2 этажа, блоки тисэ-3, участок глина - суглинок, уровень грунт вод более 5метров. Саратов ).   Заранее благодарен.
#2 2011-10-13 12:44:21
Valusha1212
Re: Гидроизоляция фундамента.
Одного слоя рубироида будет достаточно и можно не приклеивать битумом.
#3 2012-01-24 17:15:59
rtgeolog
Valusha1212 написал:
МАловато будет. К гидроизоляции фундамента надо серьёзно подходить, а то ведь переделка стоит значительно дороже, чем всё с начала делать!
#4 2012-02-03 11:35:40
Dafniy
А что нужно делать если грунтовые воды заливают подвальное помещение? Как нужно проводить гидроизоляцию фундамента?postroidomsam.ru
Отредактировал Dafniy (2012-02-03 11:38:20)
#5 2012-02-05 00:52:41
mulhous
АБВ написал:
Верх битумом мазать не нужно. Покрывается в основном только часть, что в земле. И лучше (если есть возможность) использовать мастику вместо битума. А рубероид можно и в один слой. (но два надежнее)
#6 2012-05-02 13:26:23
manyak
Нет, я всегда клеил без всякого битума.
Все на стройку!
#7 2012-05-26 21:18:04
kostyan
Для гидроизоляции фундамента советую использовать полимочевину. Надёжно и надолго, покрытие без швов.
