#1 2011-06-07 10:12:11
serq
Кровля с нуля для небольшого дома. Стропильная система. Нужна помощь.
Здравствуйте!
Необходимо сделать кровлю для старого небольшого бревенчатого дома 7,7м на 4,6м. Старая кровля уничтожена пожаром. Потолочное перекрытие не пострадало, но оно в дальнейшем поменяется и поднимется чуть выше, т.к. планирую мансарду.
Дом не планируется для постоянного проживания. Это получается теперь загородная дача.
Это мой первый опыт в постройке кровли. Поэтому нужны советы.
Вот что я накидал в Архикаде (плохо его знаю, так что всё довольно схематично). Однако размеры и пропорции отражены точно!
Это вид для визуального представления.
http://img163.imageshack.us/img163/36/roof03.jpg
Это размеры и расстояния.
http://img69.imageshack.us/img69/4977/roof04.jpg
Фасад
http://img194.imageshack.us/img194/8382/roof05.jpg
Теперь описание.
Балки перекрытия — брус 150х150.
Мауэрлат — брус 100х100.
Стропила и вертикальные стойки — доска 50х150.
Обрешётка (нет на схеме) — планирую необрезную доску дюймовку с шагом 50..60см.
Покрытие кровли — скорее всего оцинкованный профнастил. Сначала думал на ондулин, но сейчас склоняюсь к оцинковке: не очень дорого, но эффективно.
Углы наклона скатов — боковые 60°, верхние 20°.
Длина и верхних и боковых стропил (соответственно и скатов) — почти по 3 метра.
Верхний венец сруба закреплю гвоздями 30см ко второму венцу. Балки перекрытия положу на старый венец, выведя их по уровню в одну плоскость. Мауэрлат закреплю к верхнему бревну сруба, выведя его в горизонталь.
Стойки буду крепить к балкам при помощи усиленных стальных уголков. Возможно, сделаю подпорки стоек, чтобы стропила не сложились как домино. Хотя, обрешётка же будет.
Как видно из чертежа, расстояние между балками перекрытия 1280мм. Думаю это достаточно для пола.
Шаг между стропилами 1140мм.
Что меня смущает.
1. Не велика ли нагрузка на крайние балки перекрытия? Фактически только они несут вес кровли.
2. Не слабы ли вертикальные стойки из одной доски 50х150? Возможно, сделать их двойными. Либо по четырём углам использовать четыре бруса 150х150.
3. Поперечина потолка мансарды имеет длину 5150мм. Она же затяжка в стропильной системе. Не слабовато ли опять же? Есть мысль в верхнем треугольнике вставить распорки под углом (получится что-то вроде фермы). Эти же распорки будут подпорками для висячих (которые в верхнем треугольнике) стропил. Опять же эти поперечины можно соединить между собой парой тройкой таких же досок 50х150.
4. По бокам дома свесы скатов получаются маленькими. Всего где-то по 20см выступают за стену дома. Или это не критично?
Ещё тут не изображён прогон (а он скорее всего будет), который соединит вертикальные стойки в верхней их части, и на который будут прислоняться боковые стропила и опираться верхние.
И ещё не знаю делать конёк или нет.
Не решил ещё (да и не совсем представляю) как будут выполняться соединения стропил между собой, с вертикальными стойками. Скорее всего буду использовать стальные пластины, болты 12мм с шайбами, уголки. Где применять шурупы, где гвозди?..
И ещё много чего не знаю и даже не подозреваю скорее всего.
Время на раздумья у меня две три недели.
#2 2012-06-27 14:59:14
Ovv1986
Re: Кровля с нуля для небольшого дома. Стропильная система. Нужна помощь.
Если актуально! обращайтесь!
Компания просто супер Profizol.com.ua
#3 2012-07-11 11:44:50
hrddddd
У меня была похожая задача. Тебе надо у профессионалов уточнить. Да и по деньгам будешь уже думать что получится. Бесплатно можешь узнать здесь, там телефоны есть снегозадержатель.рф
