#1 2011-06-17 10:53:11
Alexey1212
Трещины в стене из бессера
Дом 13Х13. Построен первый этаж, высотой 3 метра. Фундамент 1,20 глубиной и 50см шириной, ленточный, неармированный. Стены бессер 390Х140Х190, пенопласт 2см, газосиликатный блок 300мм шириной.
Бессер ложился на цементно-песчаный раствор 1:3, неармировался. Стены (бессер и газосиликат) получаются практически несвязанные.
"бессер" - блок бетонный, метод изготовления - вибропрессование. Прочность М100 Морозостойчивость F100
Фунадамент - 1 год выдержки, затем построили перый этаж (перекрыли плитами), который простоял лето и зиму. Планируется 2й этаж.
Трещины по бессеру (облицовка) в основном под окнами, небольшие, 1-2мм. Три - от окна до фундамента (на двух разных стенах), одна - от уровня верхней части дверного проёма до верха, одна - от верха до середины, переходящая на угол. На внутренней стене (газосиликат) - трещин нет.
В чём могут быть причины? Может ли вызвать трещины температурный режим вследствие расширения и сжатия блоков при колебаниях температуры? Нужно ли устранять их?
