#1 2011-06-18 14:09:01
proxojiy
Какой утеплитель?
Всем добрый день, подскажите какой использовать утеплить между теплой керамикой и облицовочным кирпичом? надо чтобы экологически чисто получилось и тепло конечно. Пенопласт совсем не вызывает доверия. Может какие более современные материалы посоветуете?
#2 2011-06-20 17:05:30
Re: Какой утеплитель?
если пенопласт не нравится, то минвата вам в помощь!
#3 2011-06-22 15:49:00
Platur
Вот или как вариант эковата, тоже вроде ничего.
#4 2011-06-27 13:47:25
Platur написал:
По эковате сильно смущает меня состав материала- "Эковата состоит примерно на 80% из газетной бумаги/макулатуры и на 20% из нелетучих антипиренов, в качестве которых чаще всего используются борная кислота и бура." ну совсем нет доверия...
#5 2011-06-29 22:18:41
Platur
Николай Линьков написал:
Platur написал:
вы правы, всё же минеральная вата надёжней, у Изовера вообще качество хорошее этого материала. и экологичность отличная!
#6 2011-07-04 15:14:24
proxojiy
ну тогда я практически нашёл изоляцию, осталась в инете инфу по подробней почитать по нему. спасибо за советы)
#7 2011-09-12 14:41:55
gidropro
термокраска изолат,на мой взгляд самый оптимальный вариант 89262255755
#8 2011-09-16 13:37:46
Евген
Поговорил с людьми и пришел к выводу, что базальтовая вата Парок - мой вариант. Хотя пока не работал ни с одной из них, только собираюсь. :d
После "Хромой лошади" пенополистирол использовать нет никакого желания...
#9 2011-09-19 23:08:10
Mendeleev
gidropro написал:
Краска эта Ваша лохотрон ещё тот, на каком то форуме проводили эксперимент вщяли две чашки с водой и термометром, поместили их в кипяток, так температура на градусниках повышалась совершенно одинаково smile
#10 2011-09-19 23:09:31
Mendeleev
Евген написал:
Почему именно Парок? Рекламируете? wink
#11 2012-01-30 00:12:08
Tanno
Почему пенопласт Вам не нравится? Пенопласт дает хорошую теплоизоляцию.
Ну как вариант можно еще использовать минеральную вату.
#12 2012-02-05 20:28:31
Bakken
Пенопласт - отличный теплоизоляционный материал и абсолютно безопасный с точки зрения экологии. Так что смело используйте его.
#13 2012-02-07 16:16:35
Laguna
ничего лучше пенопласта посоветовать не могу. думаю. это самый оптимальный вариант
#14 2012-04-08 15:15:28
You-La
А между пенопластом разных производителей есть отличия? В том числе в смысле экологии?
#15 2012-04-26 14:41:37
manyak
Лучше всего мин вата подойдет.
Пенопласт развалится очень скоро.
Мин вата в этом отношении более практична.
Все на стройку!
#16 2012-05-24 10:08:11
kostyan
можно использовать пенополиуретан - он экологически чист и имеет все необходимые сертификаты и заключения испытаний.
Отредактировал kostyan (2012-05-24 10:09:07)
