#1 2011-06-18 19:46:21
tinkoff5
Поставки изоляции из вспененного полиэтилена по СПБ о ибласти
Уважаемые формучане предлагаем теплоизоляцию из вспененного полиэтилена с доставкой по Санкт-Петербургу и области.
ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОФЛЕКС 400
«СТЕНОФЛЕКС 400» Трубный теплозвукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена в виде скорлуп для сантехнических, отопительных, кондиционерных  и вентиляционных систем.
  Температура применения от -80 °С до +95 °С. Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом ,отрезками по два метра серого цвета, по желанию заказчика могут изготавливаться длинной один метр.
Область применения:
Теплоизоляция горячего и холодного водоснабжения.
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования в системах отопления
В системах канализации
В системах кондиционирования
В холодильных установках
Основные преимущества:
Высокое сопротивление к проникновению влаги
Низкая теплопроводность
Гибкость
Удобство в монтаже
Долговечность
Эфективное энергосбережение
Снижение структурного шума
#2 2011-06-18 19:47:23
tinkoff5
Re: Поставки изоляции из вспененного полиэтилена по СПБ о ибласти
ЖГУТ СТЕНОФЛЕКС 400
ЖГУТ «СТЕНОФЛЕКС 400» ( уплотнитель) - это материал из вспененного полиэтилена в виде сплошного цилиндра и цилиндра с внутренним отверстием .
Температура применения от -70 °С до +70 °С.
Изготавливаются  в бухтах и в пачках нарезанные по 3м.
Цвет материала белый.
Область применения
Для уплотнения стыков конструкций зданий  и отдельных его элементов
Герметизация межпанельных швов при панельном домостроении
В качестве уплотнителя для окон и дверей
При производстве мебели
Как упаковочный материал
Основные свойства:
Высокое сопротивление проникновению влаги
Гибкость
Удобство при монтаже
Химическая стойкость к строительным материалам
Долговечность
Применение с любыми мастиками и герметиками
Основным отличием от аналогов является плотность данного материала от 35 до 40 кг/м3 так как при вспенивании используется специальный вспениватель.
#3 2011-06-18 19:48:25
tinkoff5
РУЛОНЫ СТЕНОФОН 290
«СТЕНОФОН  290» рулонный материал на основе экструзионного вспененного полиэтилена плотностью 40 кг/м3- 45 кг/м3. Структура «СТЕНОФОН 290» имеет равномерную мелкоячеистую структуру с закрытой порой. Цвет материала – СИНИЙ. Благодаря специальному  вспенивателю  и повышенной плотности материал приобретает уникальные физико-механические, теплофизические и акустические свойства.
«СТЕНОФОН 290» - уникальный материал по своим акустическим свойствам, что делает его не заменимым при производстве «плавающих стяжек» в строительстве жилых и производственных помещении. Основными показателями при расчете «плавающих стяжек» являются – индекс улучшения изоляции ударного шума ,динамический модуль упругости и долговечность материала при использовании под слоем бетона.
На основе испытаний проведенных «НИИ строительной физики РААСН» лабораторией «ВИБРОАКУСТИКА» «СТЕНОФОН 290» имеет показатели:
Динамический модуль упругости Ед,МПа-1,40
Индекс улучшения изоляции ударного шума Lnw,Дб-23
Долговечность материала = 40 УГЭ.
На основании данных показателей на «СТЕНОФОН 290» выданы:
Сертификат рекомендующий для использования в строительстве в качестве звукоизоляционного материала для устройства плавающих полов
Заключение на долговечность.
  Преимущества:
Отличная звукоизоляция, при малой толщине
Эффективная защита от влаги и пара.
Хорошая теплоизоляция.
Эластичность
Малый вес
Химически стабилен при использовании с другими материалами
Не подвержен гниению
Долговечен
Сокращает затраты при строительстве
Основная область применения – в строительстве при устройстве плавающих полов, стяжек.
Документы соответствия:
«СТЕНОФОН 290» производится по ТУ 5767-002-72474985-2004
Сертификат соответствия
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Пожарный сертификат
Заключение НИИСФ РААСН по результатам акустических испытаний звукоизоляционных свойств изделий из вспененного полиэтилена марки «СТЕНОФОН 290»
Сертификат НИИСФ РААСН  о рекомендации для использования в строительстве в качестве звукоизоляционного материала для устройства плавающих полов.
#4 2011-06-18 19:50:01
tinkoff5
РУЛОНЫ СТЕНОФОН 190 тип А
«СТЕНОФОН  190 A» рулонный материал на основе экструзионного вспененного полиэтилена плотностью 20 кг/м3- 25 кг/м3. Структура «СТЕНОФОН  190 A» имеет равномерную мелкоячеистую структуру с закрытой порой. Цвет материала – БЕЛЫЙ. Применяется в строительстве для решения задач: тепло-, звуко, паро- и гидроизоляции. тепло-, звуко, паро- и гидроизоляции.
«СТЕНОФОН  190 A» выпускается в виде рулона длинной от 10 до 100 метров, шириной от 1,05 метра, толщиной от 1 до 10 мм, а также дублированные маты толщенной до 60 мм и длинной 2 метра.
Преимущества Стенофон 190 A.
На основе «СТЕНОФОН  190 A» производится отражающая изоляция Стенофон 190 «c» и  Стенофон 190 «В»- это комплексная тепло-, паро- и звукоизоляция с высоким коэффициентом отражения излучаемой тепловой энергии. В качестве отражающего элемента используется полированная алюминиевая фольга или металлизированная лавсановая пленка. В качестве основы используется вспененный полиэтилен.
Свойства Стенофон 190 А.
стойкость к изменению температур;
высокая механическая прочность;
экологическая чистота;
быстрая и простая установка, не требующая специальной подготовки;
долговечность.
Отличная звукоизоляция, при малой толщине.
Эластичность.
Малый вес.
Химически стабилен при использовании с другими материалами.
Не подвержен гниению.
Сокращает затраты при строительстве.
#5 2011-06-18 19:51:28
tinkoff5
РУЛОНЫ СТЕНОФОН 190 тип С
Предлагаем широкий спектр изоляционных и сопутствующих материалов, включая вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой для решения задач: тепло-, звуко, паро- и гидроизоляции. Стенофон 190 "c" поставляется в рулонах по 20метров, Стенофон 190 "c3" с нанесённым клеящимся слоем.
Область применения Стенофон 190 «c».
Стенофон 190 «c» - это основа из вспененного полиэтилена и полированной алюминиевой фольгой с отражающими свойствами, рулонный изоляционный материал, который может быть использован как:
подложка под "теплый пол", подложка под паркет.
изоляционный материал для помещений с повышенной влажностью;
изоляционный материал для трубопроводов, вентиляции и канализации;
подкровельная пароизоляция и теплозвукозащита.
Свойства и преимущества Стенофон 190 «c».
Стенофон 190 «c» - это:
высокая отражательная способность;
нулевое водопоглощение;
отличная тепло-, паро- и гидроизоляция;
хорошее звукопоглощение;
долговечность.
Технические характеристики Стенофон 190 «c».
Наименование показателя
Значение
Толщина алюминиевой фольгой, мкм
40+5
Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С
0,038-0,051
Температура применения,°С
от -60 до +100
Коэффициент теплового отражения
0,95
Паропроницаемость, мг/(м ч Па)
0
Звукопоглощение, дБ, не менее
18
Горючесть
Г2, Д3
Подложка под ламинат или паркет (2-3см) Стенофон 190 «c» монтируется "встык", стыки укрепляются металлизированным скотчем. На отражающее покрытие Стенофон 190 «c» монтируются нагревательные элементы, необходимо изолировать контакты во избежание короткого замыкания.
Отредактировал tinkoff5 (2011-06-18 19:53:50)
#6 2011-06-18 19:52:36
tinkoff5
Изоляционные маты - листы СТЕНОФОН 190-2
«СТЕНОФОН  190-2» это дублированный изоляционный мат из «СТЕНОФОН  190» спаенный между собой долщеной от 2 до 6 см, материал на основе экструзионного вспененного полиэтилена плотностью 20 кг/м3- 25 кг/м3. Структура «СТЕНОФОН  190-2» имеет равномерную мелкоячеистую структуру с закрытой порой. Цвет материала – БЕЛЫЙ. Благодаря специальному  вспенивателю  и повышенной плотности материал приобретает уникальные физико-механические, теплофизические и акустические свойства.
Изоляционные маты  СТЕНОФОН  190-2 - уникальный материал по своим акустическим свойствам, что делает его не заменимым при производстве «плавающих стяжек» и утепления стен в строительстве жилых и производственных помещении.
На основании данных показателей на «СТЕНОФОН  190» выданы:
Изоляционные маты имеют следующие преимущества:
Эластичность.
Малый вес.
Долговечен.
Основная область применения изоляционных матов  – в строительстве при устройстве плавающих полов, стяжек, утеплении стен.
«СТЕНОФОН  190-2» выпускается в виде изоляционного мата шириной от 1 метра, толщиной от 2 до 6 см и длинной 2 метра.
#7 2011-06-29 19:37:12
tinkoff5
Плиты экструдированные пенополистирольные
Экструдированный пенополистирол обладает повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, возможно применение в условиях повышенных нагрузок и влажности.
Детальное описание товара
Качественный и долговечный материал.
ЭВП СТЕНОФОН Xps- ПЛИТА
Стенофон Xps — теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол Стенофон Xps — самый современный теплоизоляционный материал, обладающий низким водопоглощением и высокими теплоизоляционными свойствами.
Стенофон Xps — эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном строительстве, сельском хозяйстве и холодильной промышленности, для конструкций железных дорог, автомагистралей, взлетно-посадочных полос аэропортов и газо-нефтепроводов.
Технические характеристики Стенофон Xps:
Марка: Стенофон Xps 35, Стенофон Xps 45. Фирменный цвет – светло-желтый.
Толщины 50 мм
Размер плиты с обработанной кромкой: ширина 600 мм, длина 1200 мм;
Размер плиты с прямой кромкой: ширина 635 мм, длина 1240 мм
Тип кромки: прямая, ступенчатая (выбранная четверть), «шип-паз». Для толщин до 50 мм только прямая кромка
Поверхность плит – гладкая и рельефная (для сэндвич-панелей и штукатурных фасадов)
