#1 2011-06-21 16:20:53
ivanchich
Для обладателей стабилизатора Лидер:работа в аварийных режимах.
В этих режимах работа стабилизатора определяется наличием или отсутствием элементов автоматического байпаса (опция).
При отсутствии элементов автоматического байпаса стабилизатор в случае аварии отключает потребитель и указывает причину аварии. Дальнейшая работа стабилизатора возможна только после повторного включения при нормализации ситуации.
При установленных элементах автоматического байпаса работа стабилизатора определяется установкой байпаса «Б-000» или «Б-001» при нажатии кнопки «меню» в режиме установки параметров.
При установке параметров «Б-000» стабилизатор в случае аварии отключает потребителей и указывает причину аварии. Дальнейшая работа стабилизатора возможна только после повторного включения или нормализации ситуации.
При установке параметра «Б-001» стабилизатор в случае аварии включат байпас, подавая напряжение потребителям непосредственно из сети минуя схему регулирования. На дисплее поочередно выводится информация о коде неисправности и информация о включении байпаса в виде «А-007» и «Б-220», где 220 – величина напряжения на нагрузке.
При160>Uвх>260В байпас и нагрузка отключается, выводится информация «АБ270»,где 270 – величина входного напряжения. В случае нормализации входного напряжения нагрузка подключается через байпас. Стабилизатор поставляется изготовителем с установленным параметром «Б-000».
При отсутствии в стабилизаторе байпаса нажатие кнопки»МЕНЮ» не приводит к выводу на дисплей информации «Б-000», «Б-001». Отработка аварийных ситуаций происходит также, как при установке «Б-000».
Стабилизатор позволяет хранить в энергозависимой памяти коды причин последних 32-х отключений стабилизатором нагрузки.
