#1 2011-06-22 11:22:15
samarek
срок службы жилых домов из несъёмной пенополистирольной опалубки
Здравствуйте фуромчане! Кто знает, есть ли в РФ официальный документ, где сказано о сроке службы жилых домов из несъёмной полистирольной опалубки? Слышал, что  есть в Германии! Или эти дома единичной постройки, имею ввиду жилые многоквартирные дома до 5-и и выше этажей(не коттеджи-1-3 этажа, для одной семьи)? Т.е. получаются у нас в РФ эти дома экспериментального типа пока? У кого есть какие -нибудь подтверждающие документы на это строительство?
#2 2011-07-21 07:23:19
Re: срок службы жилых домов из несъёмной пенополистирольной опалубки
В таких домах несущую функцию выполняет бетон и арматура, которые заполняют несъемную опалубку из пенополистирола, поэтому они будут сохранять свою несущую способность такое же время как и обычные монолитные здания. Долговечность пенополистирола, а он призван обеспечить теплотехнические свойства, то есть сделать стену теплой, зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима эксплуатации. биовоздействий и т.д. В любом случае она будет не меньше чем при использовании пенополистирола в зданиях с трехслойными стенами и облицовками разных видов. Чтобы точно ответить на этот вопрос нужны специальные исследования и определенные денежные затраты. Организация, в которой я работаю, занимается такими исследованиями. Можем Вам помочь. У нас проводили испытания перемычек и простенков, выполненных по технологии монолитного формования на прочность и теплотехнику. Можно с ними познакомиться на файлах
http://narod.ru/disk/7169848001/prostenkivopalubke.pdf.html
http://narod.ru/disk/7169662001/peremichkivopalubke.pdf.html
или на сайте
http://vasiliy-nikishkin.narod2.ru
или набрав Никишкин Василий Александрович, а затем открыв Главная/прочность бетона
#3 2011-07-28 21:48:45
samarek
Спасибо за информацию, но меня интересует именно вопрос -срок службы построенных жилых домов из несъёмной пенополистирольной опалубки! Как я понимаю этих данных просто нет, т.к. дома только начали строить.А вот сколько и где их построили -вопрос? Т.е получается эти дома типа экспериментальные, т.е время покажет сколько они простоят и какую технологию ремонта надо избрать для них.Её ведь нет?Так?
#4 2011-09-05 07:12:58
В нашей стране нет срока службы  для зданий построенных и из многих других материалов, но, судя по применению разного рода новых зарубежных технологий, никого особо это не грузит. Одна из причин, моральный износ зданий достигается гораздо раньше его физического износа. Тем не менее, повторюсь, срок эксплуатации зданий из несъемной полистирольной опалубки совпадает со сроком службы зданий с наружным утеплением из пенополистирольный плит, например, конструкция утепления стен  «Сэнерджи» и им подобных, так как конструктивных отличий в конструкции этих стен с точки зрения долговечности нет.
Примеры, строительства многоэтажных зданий с использованием пенополистирольной опалубке есть, в частности в г. Екатеринбурге. Например: по этой технологии построен и уже более 10 лет эксплуатируется 10-этажный жилой дом по ул. Уральской. В Екатеринбурге есть и другие подобные здания, но я специально это вопрос не отслеживаю.
Если вы хотите , чтобы нормативный документ появился при отсутствии центрального, московского, то можете сами создать или заказать Технические условия на такую стену. То есть вопрос в современных условиях вполне решаемый.
#5 2011-10-16 15:21:35
У нас, по-моему, вообще таких документов нет,не было и не будет.А про опалубку - да,пока все экспериментально.
#6 2012-01-07 21:26:39
Hinterberg
Выбирая материал для стен нужно обращать внимание не только на долговечность, но например на пожаробезопасность дома.
Если несущие свойства и теплоизоляция стен с несъемной опалубкой из пенопласта отвечают современным требованиям, то пожаробезопасность под большим вопросом!
Его можно обойти. если использовать не пенопластовую опалубку, а несъемную опалубку другого типа, например система ВЕЛОКС. Выйдет и дешевле, и надежней, и гвоздик в стену можно забить. По пожаробезопасности стена Велокс проверена специалистами, можно строить дома до 25 этажей!
Кроме того. у опалубки из пенопласта существует другая проблема - наличие утепляющего слоя внутри дома, что ведет к переувлажнению стен, также есть вопросы к экологии помещения.
В стене Велокс все эти вопросы сняты, экология опалубки великолепная (плиты Велокс на 90% состоят из древесины, связующее вещество цемент), весь утеплитель вынесен наружу здания.
