#1 2011-06-27 13:19:12
polypromix
Высохнет ли утеплитель (минвата) если он намок?
Что делать если утеплитель из минеральной ваты намок?
Сохранит ли свои свойства утеплитель если он намок после высыхания?
Эти вопросы часто возникают, когда по какой либо причине утеплитель промок и на нем видны явные следы намокания и даже впитавшейся воды.
Отвечаем.
Минеральная базальтовая вата РОКВУЛ,ИЗОРОК,ХИТРОК,ИЗОМИН,ИЗОВОЛ и другие аналогичные по типу утеплители выпускаются ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ, тоесть они пропитаны связующим которое имеет свойство отталкивания воды и в принципе вода попавшая на утеплитель скатывается и не впитывается. Если же минвата все же напиталась воды, то тут момент посерьезнее, но не смертельно! Если Вы обеспечите уловия для просыхания утеплителя!!!то Ваша базальтовая вата, да и стекловолокно Ursa, Утеплит, Изовер, ВЫСОХНЕТ и будет работать как нормальная теплоизоляция.Мокрый утеплитель теряет свои свойства если водонасыщенные участки утеплителя подвергаются отрицательной температуре....он просто превратится в лед и все!!! Ваша конструкция промерзнет. Поэтому нужно обязательно обеспечить условия для высыхания ( скорее всего это в теплое время года или весной). Либо надо менять утеплитель если конструкция промерзла и нет времени ждать тепла, что бы утеплитель высох.
Напоминаем Вам, что утеплители их экструдированного пенополистирола ПРИМАПЛЕКС,ПЕНОПЛЕКС,ТЕПЛЕКС не промокают и не боятся внешней среды.
#2 2011-09-24 20:31:29
АлибиD
Re: Высохнет ли утеплитель (минвата) если он намок?
У меня была проблема с утеплителем из минеральной ваты подобного характера: купили, завезли и складировали материал под открытым небом, не ожидали подвоха..:-) Но после намокания, к нашему счастью, просохший сам по себе на солнышке материал не потерял своих свойств. Можете попробовать и вы его высушить. Есть даже промышленные камеры, где можно сушить, но и просто на воздухе - неплохо, все просохло и с успехом применилось.
#3 2011-09-25 13:34:13
Mendeleev
А чего минвата должна не высохнуть? smile
Хотя считаю что полужесткие маты из минеральной ваты, особенно низкой плотности лучше не испытывать на намокание-замерзание, это может привести к снижению механической прочности, а она у низкоплотной ваты и так низкая.
