#1 2011-06-27 13:24:32
polypromix
Стекломагнезитовый лист (СМЛ) Прочность и качество!
Стекломагнезитовый лист является материалом нового поколения, образцом продукции последних научно-технических разработок, который завоевывает лидирующую позицию по сравнению с гипсокартоном или гипсоволокнистым листом. Этот материал имеет множество других названий: доломитоволокнистый лист (ДВЛ), стекломагниевый лист (СМЛ), магнелит, магнезитовый лист, ксилолитоволокнистый лист (КВЛ), известковолокнистый лист (ИВЛ), магнезиально-цементный лист, магниевый лист, стекломагнезит. Но множество названий сути не меняет. Стекломагнезитовые листы являются отличной альтернативой гипсокартону, а также ДСП, ДВП и ОСП. А по большинству показателей этот материал даже их превосходит.
Преимуществ у стекломагнезитового листа достаточно. Первое, что нужно выделить – это экологическая чистота и гипоаллергенность данного материала. Все входящие в него компоненты отличаются абсолютной безвредностью, в них нет никаких вредных, а тем более ядовитых веществ. Это подтверждается наличием у продукции санитарно-эпидемиологического и пожарного заключения. Основные компоненты для его изготовления – это магнезиальный цемент, древесные опилки и стекловолокно, выполняющее армирующую роль. Кроме этого, данный материал не выделяет никаких вредных и токсических веществ даже в условиях нагрева.
Стекломагнезитовые листы относятся к материалам группы НГ, то есть к негорючим материалам. По огнестойкости им присвоен класс А. Их порог горючести гораздо выше по сравнению с предельно допустимой нормой, которая приведена в Госстандарте. Так, материал выдерживает нагревание до +1200°С и в течение двух часов может противостоять огню.
СМЛ обладают также высокими показателями влагостойкости и водостойкости. Проводимые опыты доказали, что этот материал абсолютно не изменяет своей формы при нахождении в воде на протяжении 100 дней. При этом листы не разбухают и сохраняют свои первоначальные свойства.
Показатель звукоизоляции стекломагнезитовых листов составляет 46Дб, что позволяет их использовать в качестве отделки стен не только обычных помещений, но и студий звукозаписи, кинотеатров, машинных отделений и метро. По звукопроницаемости стена из СМЛ в 95мм соответствует стене из кирпича толщиной 150мм и стене, которая изолирована четырьмя слоями гипсокартона, имеющей толщину 123мм.
По прочностным характеристикам стекломагнезитовый лист превосходит гипсокартон в 2-3 раза. Он обладает отличными свойствами противоударности. Также, по сравнению с гипсокартонными листами, этот материал более эластичен. Кроме того, стекломагнезитовые листы имеют низкий коэффициент теплопроводности (0,21 Вт/м), обладают хорошей морозоустойчивостью (более 50 циклов), легкостью, стойкостью к воздействию агрессивных сред, неподверженностью гниению и коррозии.
Лицевая поверхность СМЛ очень гладкая и хорошо отшлифованная, поэтому полностью готова к нанесению абсолютно любых декоративных материалов.
В силу своих уникальных качеств стекломагнезитовые листы имеют широчайшую сферу применения: наружная и внутренняя облицовка зданий, монтаж подвесных потолков, установка межкомнатных перегородок, устройство полов, создание коробов вентиляции, шахт скрытой кабельной проводки, изготовление деталей мебели и пр.
#2 2011-11-24 06:50:08
Re: Стекломагнезитовый лист (СМЛ) Прочность и качество!
Я столкнулся с СМЛ всвязи обращением Заказчика, который, применив его и облицевав сверху облицовочной плиткой, в итоге получил разрушение облицовочной плитки. Она начала трещать и внешний вид стены и ее эксплуатационные качества стали неудовлетворительными.
Познакомился с информацией по стекломагниевому листу. Оказалось, что она имеет недостаточный для нормального проектирования характер, сведения в интернете носят противоречивый характер. Осутствуют альбомы узлов по применению этого листа, утвержденные в установленном порядке, ГОСТы с перечислением контролируемых свойств листа и методов контрололя. Нет исследований и сведений по определению отдельных его свойств, таких как модуль упругости, влагопоглащение, коробление, коэффициента температурной деформации, влажностной деформации, коэффициентов теплопроводности для условий А и Б, величиной усадки и т.д.
Одной из причин разрушения облицовочной плитки в рассмотренном мною случае явилось коробление листа под действием неравномерного распределения влажности по толщине листа.
#3 2011-11-24 15:29:06
Mendeleev
гонтарь написал:
Ясное дело, стекломагнезитовый лист не является влагостойким материалов, неужели Вы этого не знали прежде чем проектировать?
#4 2011-11-25 07:22:49
Я это знаю, есть немного образования и опыта. Но проектировщики и простые потребители не знают, потому что нет нормативных документов, а продавцы и производители вводят людей в заблуждение, чему свидетельствуют строчки, написанные в первом сообщении по этой теме: "СМЛ обладают также высокими показателями влагостойкости и водостойкости. Проводимые опыты доказали, что этот материал абсолютно не изменяет своей формы при нахождении в воде на протяжении 100 дней. При этом листы не разбухают и сохраняют свои первоначальные свойства."
А замечание мое связано с тем, что причинами таких явлений стало полное неуважение в нашей стране и, в частности, в строительной отрасли, отрасли производства и продажи материалов к науке и ученым.
