#1 2011-06-30 00:16:27
noolfon
Вопрос : Стяжка пола
Здравствуйте! решил делать стяжку в комнатах, ширина будет около 7 см, площадь 22 м2, на кухне и коридоре сделана уже стяжка рабочими из керамзита сухой смеси и еще чего-то , вопрос в следующем
как правильно приготовить смесь? какие материалы нужны? какое количество?, как делать что бы керамзит не по всплывал?
#2 2011-08-01 19:01:32
Антонио
Re: Вопрос : Стяжка пола
7 см - толщина,наверное, а не ширина.
Чтобы не всплывал - хреначить керамзитобетон, т.е. замешивать сразу цемент:песок:керамзит=1:3:3.
#3 2011-08-04 20:03:52
Tarlev
Код:
Я в последнее время рекомендую и использую  пескобетон Вилис  хорошая смесь, пластичная.
какое количество?
Исходите из расчёта 20кг на метр/кв при толщине 10 мм. Т.е толщина стяжки 50мм=100кг-2 мешка пескобетона.
Уложить керамзит, смочить брызгами водой. Замешать в ведре цемент с водой по консистенции чуть жидче киселя, пролить керамзит из посуды ковшиком.
Не переборщите с водой, гуще раствор делайте.
#4 2011-10-28 22:31:04
Сухая стяжка пола Кнауф самая лучшая !!!!! Проверенно).   Быстро(3 комнатную квартиру) за 3 дня можно сделать!!!! и причем легкоооо))
Сразу же можно класть любые напольные покрытия!!!!! Очень много преимуществ!!!      Почитайте!!!!
http://bayramixstroi.ru/suhaya-stiaghka_pola
http://alteroom.ru/
#5 2012-09-04 15:25:21
marketing
Сухая стяжка Кнауф со со временем просядает и боится воды.
#6 2012-10-29 15:24:17
Polimerros
При устройстве стяжки пола для армирования используется фиброволокно. Подробнее на сайте: http://polimer-rostov.ru. Использование полипропиленового фиброволокна в цементно-песчаных растворах обладает следующими преимуществами:
1.  значительно уменьшается риск образование трещин при усадке
2. увеличивается прочность при изгибе на 72%
3. повышается морозостойкость
4.  исключается возможность расслаивания
5. уменьшается проницаемость и водопоглощение
6.   увеличивается износостойкость поверхности
7. повышается ударопрочность
#7 2014-06-24 00:37:30
Maks-Master
Не  знаю,в таких случаях я не доверяю себе. Стяжка нужна на годы и не хочется чтоб что-то просело или было не ровно... Мне рекомендовали компанию, по дороговизне она 9я из 10и аналогичных. Экспрессстяжка.рф  - и проконсультируют, и уже на следующий день после звонка быстренько наведут красоту, еще и за собой уберут. По-моему, это лучшее что можно порекомендовать в таком случае..
