#1 2011-07-02 23:08:49
Rad
Новое в кухне
smileВсем привет! Помогите додумать говое решение кухни, а точнее кухонного гарнитура. Дело значит вот в чем. Все гарнитуры состоят из системы(имею в виду кухни до 100 тыс. рублей) каркас из ДСП, ненадежная конструкция, все из ДСП, столешница установлена на шкафчики которые не очень прочны, т.е. можно их расшатать, и вообще столешница плотно прилегает к стене только за счет уголка.Был в Италии, смотрел Hiтековские кухни, но в тот момент подробно не рассмотрел. смысл вот в чем: столешница является первым и основным звеном в гарнитуре, помимо столешницы отсутствую иные ДСП или ненадежные деревянные конструкции. Столешница крепится к стене, состороны стены ложится на кронштейны, щели плотно закрываются, или шпаклюются, далее углы и края столешницы устанавлмиваются на хромированные ножки на заглушках, смотрится красиво. длину столешницы можно сделать любой, ножки тоже установливаются на расстоянии примерно 60-70 см, предварительно продумав что будет установлено под столешнице, на приборы столешницу ложить не нада.. стиралка или духовой шкаф, и т.д. конструкция уже надежно закреплена. дверки соотв. уже не нужны. место под мойкой и еще пара проемов пустые, шкафчики уже не вставишь, дверки можно сделать закрепив петли на хромножках, используя закаленное стекло. как можно это сделать?, и еще надо сделать полки. вот это и проблема. повторяю еще раз, не хочется исп. ДСП или подобное, хочется только камень на столешницу, стекло и хром метаалл. спасибо
#2 2011-07-06 17:11:50
seotop10
Re: Новое в кухне
ДСП - это пережиток прошлого. во всяком случае в Европе уж точно, еще десяток лет и в динозавра превратится.
Вот сейчас искусственный камень подешевел, во всяком случае по сравнению с той ценой что была пару лет назад, и для столешницы его приспособить в самый раз.
Тем более что дизайн можно -  какой хош!!
Как вариант посоветую пройтись по Сети почитать об этом материале.
Сейчас даже бассейны им отделывают.
