#1 2011-07-14 21:03:35
Ecoteca
Инъекционная гидроизоляция. Новый метод в решении старых проблем.
Ремонт гидроизоляции подвалов
Особое внимание стоит уделить подвальным и полуподвальным помещениям жилых и не жилых сооружений, в их число входят: подвалы, складские помещения, гаражи и погребы. Так же офисные помещения находящиеся на цокольном этаже. В случае если гидроизоляция подвалов нарушена, весной возникают всем известные проблемы: затопленный подвал, летом - влага сочащаяся сквозь тело бетона, осенью - «фонтаны» из стыков и швов. Зачастую «проникающая гидроизоляция» не способна ликвидировать возникшую проблему. В таких случаях, единственный метод, который может решить эту проблему, это инъекционная гидроизоляция
Это относительно новая технология, применяемая в гидроизоляции, которая уже зарекомендовала себя, как одна из самых надежных. Она имеет широкий спектр применения:
- гидроизоляция подвалов в домах;
- подземных тоннелях (в число которых входят линии метрополитена);
- подземных паркингах;
- пандусах, а так же любых углублениях подземного типа.
Наши специалисты накопили большой опыт работы с данным видом гидроизоляции.
Работы по инъекционной гидроизоляции выполняются путем засверливания отверстий, пересекающих трещины, пустот, швов и других дефектов конструкции и последующей инъекции полимерными составами в них под высоким давлением при помощи специального оборудования. Благодаря своим характеристикам, подобно воде, материал проникает во все поры, микротрещины и пустоты стен, полимеризуясь, создает надежную гидроизоляцию. Зачастую инъекционная гидроизоляция, это единственный способ, качественно
устранить возникшую проблему.
http://www.ecoteca.ru/index.php?area=water
