#1 2011-07-22 07:06:50
трехслойная кирпичная стена на дискретных связях
Могу предложить рабочие чертежи узлов и отдельных элементов трехслойной каменной наружной стены с низкими затратами на материалы и высоким теплосопротивлением, технологичную при возведении стен.
http://narod.ru/disk/14068629001/albomnik.pdf.html
Созданных на основе изобретений .
http://narod.ru/disk/14068723001/izokladka1.pdf.html
http://narod.ru/disk/14068754001/izokladka2.pdf.html
Приведенное сопротивление теплопередаче стены – до 5 м2 град/Вт.
Чертежи можно использовать при строительстве новых зданий, а также реконструкция старых с надстройкой при сохранении толщины стены, уменьшении ее веса на 40 %   и повышении теплосопротивления в 3,5- 4 раза.
Господа, Вы можете использовать без ограничений предлагаемые материалы, просьба, при разработке документации с использование предлагаемых материалов, в этих материалах  упоминать их автора
Материалы можно посмотреть на сайте
http://vasilij-nikishkin.narod2.ru
или набрав
Никишкин Василий Александрович и выбрав Главная/прочность бетона
