#1 2011-07-26 19:47:50
Tky49
Выбор материала стен дома
Здравствуйте, строители! Интересует такой вопрос, начинаю строительство дома, дом одноэтажный, из каких материалов наиболее экономно, интересует только несущая способность стен, теплоизоляция напыляемым ппу. Нарудняя отделка сайдинг или обкладка кирпичом. Да, деревянный сруб отметается, так как появляется простой на усадку.
#2 2011-07-27 08:07:22
Tky49
Re: Выбор материала стен дома
Стена в кирпич+напыление ппу 10см +отделочный кирпич как думаете достаточна будет толщина несущей стены? потолок дерево по железным балкам, утепление  ппу, крыша холодная ?
#3 2011-10-26 19:53:31
Andorfyn
Я считаю что одноэтажный дом стоит делать из кирпича, только если в планах есть надстроить 2 этаж, иначе получается  неоправданно высокая цена + большой вес (сразу растет цена фундамента)+ очень долго топить.
проще сделать каркасный дом, на маленьком фундаменте вы сможете сделать и 2 этажа, или большую площадь 1 этажа при тех же затратах.  Слышал плохие отзывы о цсп - осб лучше, если экологично - то фибролит (гринборд) цена выше где-то на 50р м2
#4 2011-10-27 19:01:40
Mendeleev
Andorfyn написал:
В Вашем сообщении слышаться нотки рекламы каркасных домов smile
На само деле там удорожание фундамента это яму чуток шире и бетона чуток больше, в стоимости всего дома это мелочи, что касается очень долго топить, то это на теплопотери не влияет, хотя да, если дом простоял на морозе без отопления, то потом долго прогревать. Поэтому дома с метровыми стенами из кирпича не желательно  применять для дач временного проживания smile
#5 2011-11-08 11:08:00
igor1344
Для одноэтажного дома можно выбрать пенобетонные блоки и правильный металлопрокат, который можно купить на http://www.metservis.ru. Это оптимальный вариант по соотношению стоимость/эффективность.
Отредактировал igor1344 (2012-03-06 14:50:09)
#6 2012-03-12 07:48:31
Alexaxa
ИМХО, т.к. дом не высотный - то ПГС. Очень хороший материал, с ним не будет проблем при возведении Если надо - распилил как вздумается; сами блоки большие и лёгкие, т.е. трудоемкость будет не такой высокой. Однако тут как и везде нельзя с фундаментом ошибиться, иначе поползут трещины.
#7 2012-03-12 10:12:18
Оптима
дом из клееного бруса:
    Экологическая чистота самого материала и компонентов из него
    Возможность проведения работ в любое время года без специальных мероприятий
    Требования к Фундаменту ниже, нежели для домов из кирпича, что уменьшает стоимость
    Более короткие сроки возведения, чем из массива дерева, где требуется время на усадку деревянных стен ввиду усушки материала
    Стены дома не требуют выполнения внутренних отделочных работ
    Отличные энергосберегающие характеристики при небольшой толщине стен.
    Фасады дома имеют неповторимый стиль деревянного зодчества
    Натуральность и экологичность жилья, комфорт проживания, и высокие энергоэфективные показатели при соблюдении технологий и должном уходе
#8 2012-04-20 12:34:14
manyak
Одноэтажка лучше всего из кирпича. Сайдинг и все пр. не нужно!
Чем проще - тем лучше, а главное - экологичнее! А сайдинг - это все-таки искусственный материал.
Все на стройку!
#9 2012-04-20 16:55:33
Prnt
В прошлом году построил дом из ракушняка, а потом сделал клинкерный фасад. Дом моментально стал настолько солидно выглядеть, что до сих пор не жалею, что не согласился с доводами жены по облицовке обыкновенным белым кирпичом. В наших краях это довольно необычный вид отделки, но думаю в перспективе он найдет своих поклонников. т.к. очень красив и в принципе не сложен.
#10 2012-04-22 16:07:27
manyak
Prnt написал:
Согласен! Такой фасад смотрится очень живо и убедительно.smile
Все на стройку!
#11 2012-10-06 16:15:38
Asya
С/У и кухню, лучше всего облицевать плиткой ну или керамогранит. К примеру в дачном доме у себя кухню отделали плиткой церсанит из коллекции викинг, нам очень нравиться!
