#1 2011-08-02 14:38:25
sernat
Керамзитобетонные блоки продажа
Керамзитобетонные блоки используются для возведения наружных и внутренних стен в различных домах, коттеджах, гаражах. Также их используют для заполнения пустот в стенах (например, при каркасном и монолитном строительстве). Плотность керамзитобетона высоких марок в 2,5 раза меньше, чем тяжёлого бетона и кирпичной кладки. Поэтому применение керамзитобетона позволяет существенно снизить вес зданий. Материал не горит, не гниёт, не ржавеет. Строения из керамзитобетона практически вечны и не требуют ухода. Один стандартный керамзитобетонный блок заменяет 7 кирпичей. Каменщик укладывает за смену из блоков объём стены в три раза больший, чем при кирпичной кладке. Использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича в малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40%. По своим экологическим свойствам керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу. Одним из достоинств материала являются его высокие теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании, как в теплых, так и холодных климатических условиях. Прочность керамзитобетонных блоков несколько уступает кирпичной кладке.
