#1 2011-08-08 15:57:02
Rotbant
Как правильно организовать нулевое перекрытие при строительстве дома
Здравствуйте, мы взяли заказ на строительство двухэтажного коттеджа из СИП панелей по американской технологии. Раньше с этим материалом дела не имели, поэтому интересует такой вопрос – как выполнить нулевое перекрытие, чтобы оно было надежным и прочным?
#2 2011-08-09 14:34:25
Demeter81
Re: Как правильно организовать нулевое перекрытие при строительстве дома
Отличное жесткое и теплое перекрытие можно получить, если стеновые СИП панели уложить на деревянные балки перекрытия. Плиты можно класть как вдоль, так и поперек балок, соединяются панели стандартно «шип паз». Вначале СИП нужно соединить по сторонам – коротким или длинным, как удобнее. После чего нужно по всей длине пролета заложить стыковочную доску, она же будет играть роль вспомогательной балки перекрытия. Это конечно несколько дороже стоит, но таким образом можно перекрывать даже большие пролеты.
#3 2011-08-10 11:51:44
Uvaroff
Demeter81 написал:
Кстати, и межэтажное перекрытие сип панелями делается только по деревянным балкам.
#4 2011-08-14 15:56:42
Rotbant
А как насчет гидроизоляции со стороны подпола? Конструкция подмокать не будет?
#5 2011-08-14 17:12:47
Demeter81
Rotbant написал:
Если вы хотите, чтобы коттедж эксплуатировался долго и без проблем, сделайте качественные продухи в цоколе. Гидроизоляция нижнего перекрытия в домах из СИП панелей в принципе не приемлема. Вообще СИП панели любят чтобы их проветривали, а не замазывали битумной мастикой. Это и крыши касается, и пола.
#6 2011-08-15 12:42:09
Rotbant
Спасибо пацаны, за грамотную консультацию:d. А сами-то где плиты берете?
#7 2011-08-15 15:59:45
Uvaroff
Rotbant написал:
Наш прораб закупает на заводе АСК. Кстати, если ты еще раньше ни у кого не заказывал, очень рекомендую – у них действительно качественный материал. И недорогой, лучший из области.
#8 2011-08-16 13:57:09
Rotbant
А где они находятся? в интернете ничего про них не нашел. дай адрес сетевой и подскажи, они только крупным оптом отпускают или как? и зависит ли цена от кол-ва материала? респект:d
#9 2011-08-16 14:06:58
Uvaroff
Rotbant написал:
Альтернативные строительные концепции Чехов набери. Ссылку не дам - модер забанит.
