#1 2011-08-08 17:10:56
Joslen_bomon
Помогите подобрать материал
Здравствуйте уважаемые строители.
В настоящий момент я занимаюсь проведением выездных мероприятий - корпоративов. Для этого в поле на открытом воздухе укладываются деревянные щиты размером 3*1.5 метра, стыкуются между собой, и затем закрепляются саморезами. Затем на них укладываются ковры, после чего устанавливаются столы, музыкальное оборудование, различные тяжелые конструкции, и начинается банкет. Таким образом главное требование к щитам - это гладкость и прочность, с этим они справляются. Но есть существенный минус, они очень тяжелые, их неудобно транспортировать, быстро гниют и приходят в негодность.
Я ищу альтернативу этим щитам. Если кто знает, что можно использовать, подскажите, возможно именно у Вас приобрету. Площадь размером с футбольное поле. При нормальной цене, возможно два футбольных поля.
#2 2012-03-10 21:55:09
Sveta
Re: Помогите подобрать материал
Если еще не пропала актуальность: можно делать настилы из древесно-полимерного композита (террасная или половая доска). Крепятся на направляющие, легко собираются и разбираются. Не гниют, отлично выглядят, не скользкие, с ними вам и ковры не понадобятся. Не сказать, что они будут легче, но: 1. не нужны будут дополнительные покрытия - прекрасно выглядят сами по себе (по виду будет пол как из паркетной доски) 2. Выдерживают большие нагрузки, не требуют окраски (прокрашены равномерно на всю толщину) 3. Не боятся влаги и атмосферных явлений, прослужат вам долго
Цена будет конечно выше, чем у деревянных щитов и ковролина, но с учетом того насколько дольше он вам прослужит, насколько легче за ним ухаживать (моется водой - и как новый), насколько хорошо он выглядит - это того стоит
Есть интерес - пишите svyum@rambler.ru
