#1 2011-08-20 12:18:37
YoshkinCat
Нужен совет по ремонту пола
Здравствуйте.
Ситуация:
Новострой. 1 этаж. На полу бетонная стяжка. Нанимали строителей на отделку. "Специалисты" уверили, что вполне достаточно постелить прямо на стяжку подложку и ламинат. Так и сделали. Однако пол получился очень холодный. Без тапочек/носков невозможно по нему ходить. Дома маленькие дети.
Сейчас думаю переделывать.
Из вариантов видится поднять пол на лаги, уложить утеплитель (изотерм или пенопласт), постелить фанеру, обратно подложку и ламинат. Однако ложить лаги на стяжку неправильно, со временем стяжка под лагами развалится. Правильней лаги ложить на плиту. Снимать всю стяжку - не вариант. Дома находится мебель, во-первых, во-вторых это очень трудоемко и грязно. Вариант еще штробить стяжку конкретно под лаги.
Но есть еще один нюанс - в стяжке проложены трубы отопления. Есть риск повреждения этих труб. Где они проходят - только примерное представление.
Стелить под существующий ламинат пленочные электрополы как-то боязно, потому что в доме повышенная влажность, он еще не просох. Нагревая все это можно получить грибок/плесень.
Что можете посоветовать? Как лучше и с меньшими трудовыми и денежными затратами утеплить пол?
#2 2011-11-04 12:41:39
lepoko
Re: Нужен совет по ремонту пола
Изготовление полов из пенобетона улучшаются такие качество как тепло и звукоизоляции. В полне достаточно для комфортности делать слой на полу из пенобетона толщиной 30-50мм, а если сделать толщиной около 100мм Вы даже забудете про то что под вами живут соседи, а так же решите проблемы с утеплением полов и выравниванием. Утепление полов пенобетоном  приводит к повышению температуры поверхности основания на 2-5 градусов по Цельсию, за счет уменьшения коэффициента теплопроводности в два – два с половиной раза. Что положительно сказывается на комфортности использования таких полов. Также можно использовать Isover ПлавающийПол  – специальные теплоизоляционные плиты минеральной ваты на основе стекловолокна высшего качества, изготовленные по запатентованной технологии волокнообразования Tel  и кримпинга. Наличие паз-гребневого соединения плит Isover ПлавающийПол обеспечивает их надежное соединение и плотное прилегание плит друг к другу. Сверху делается стяжка.  А теплый пол можно выполнить не электрический а водяной.
#3 2011-12-14 02:13:13
VladProfi
У меня ситуация очень похожая. Хождение по полу без тапочек - сплошной экстрим.  Знакомые подсказали интересный бюджетный вариант утепления пола. Пока не пробовал, но после Нового года думаю рискнуть. Суть в том, что на стяжку укладывается слой пенопласта или пенопостирола, а сверху накрывается фанерой или Osb плитой. Далее по желанию. Можно укладывать ламинат, а можно просто вскрыть лаком Osb плиту. Думаю, что получится очень даже не плохо. Пенополистирол, как утеплитель, мне видится более перспективным, тем более, что в 2-х сантиметровых листах даже четверти выбраны для лучшей стыковки. До теплых полов пока не дозрел, сказать ничего не могу.
#4 2011-12-14 03:43:09
Mendeleev
VladProfi написал:
Утепление пола само по себе не уменьшает чувство холода! Ощущение холода ногами зависит прежде всего от покрытия пола, так при комнатной температуре пол с ковролином кажется "тёплым", а пол с керамической плиткой даже с умеренным подогревом может быть "холодным".
#5 2011-12-16 13:24:35
VladProfi
Mendeleev написал:
VladProfi написал:
Позволю себе не согласиться. Чувство холода, конечно, вещь субъективная , но тем не менее. На днях начал экспериментировать с утеплением пола в веранде. Если одна нога стоит на деревянном полу без утеплителя, а другая на осб-плите, положенной на лист пенополистирола, то разница очень ощутимая. А если стать просто на пенополистирол, то кажется, что он с подогревом. Ноги во время эксперимента использовал свои, поэтому в термодатчиках уверенsmile
#6 2011-12-16 14:14:59
Mendeleev
VladProfi написал:
Попробуйте положить на кусок пенопласта вместо плиты OSB - кусок стекла smile
Что и требовалось доказать wink
