#1 2011-09-13 21:40:39
Lion01
Стройка
Фундамент с высотой 1 метр толщиной 0,4 м. Поверх фундамента стена с высотой 0,5 м из кирпича, а потом сейсмопояс с высотой 0,2 м (внутры 2 арматура с диаметром 12 мм). П поверх сейсмопояса построен стена комнаты. Комната 7м х 5,5 м с внутры, толщина стены 0,4 м (полтора кирпич) высота 2,8 м.
Вопрос 1: Можно-ли поверх этого комнаты построит второй этаж и разделит на два комнату 3,5х5,5  и 3,3х5,5  и между ними перегородка толщиной 12 см (половина кирпич). И на чего (чтобы поднял перегородку) подстроит перегородку, чтобы внизу не торчал не какой выпуклость.
Вопрос 2: Между этажами место пустотный плита что можно делать, чтобы с внизу была потолок первого этажа, с верху был пол второго этажа, между ними какой-то тепло-звуко изоляция. (можно-ли 6 метровой брус или металлический полоса с толщиной 1 см и с высотой 10 см и с длиной 6 м, между полом второго этажа и потолком первого этажа)
#2 2011-09-15 00:57:41
Mendeleev
Re: Стройка
Lion01 написал:
Вообще-то нельзя, исходя из условий прочности:
- либо опирайте перегородку второго этажа на железобетонную балку, которая замоноличена и перевязана с ж/б поясом в наружной стене или стройте на первом этаже перегородку толщиной в кирпич.
Однозначно мало по высоте, для пролёта 6 м, даже со стальной полосой рекомендую брус сечения не меньше чем 10х20 см. Так же можно вместо деревянных балок сделать перекрытие по самодельным железобетонным ригелям сечения 15х30 см через каждый 2 метра.
#3 2011-10-16 15:13:00
Re: Стройка
Колонны вам в помощь или перегородку в этом месте на первом.Еще балки хорошо.
