#1 2011-09-26 18:32:29
kolbas
Глубинные вибраторы
Глубинные вибраторы – это специальное оборудование, широко используемое в различных бетонных работах. Предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Механические колебания, создаваемые вибратором при его погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона. Использование глубинных вибраторов в монолитном строительстве способствует улучшению сцепления бетона со стальной арматурой. Современное строительство, особенно монолитное, а также производство бетонных и железобетонных блоков нуждается в использовании глубинных вибраторов. Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Механические колебания, создаваемые вибратором при его погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона. Использование глубинных вибраторов в монолитном строительстве способствует улучшению сцепления бетона со стальной арматурой. Рабочий комплект глубинных вибраторов состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Глубинный вибратор осуществляет полное заполнение емкости, так как улучшает текучесть бетона путем вибрации. Глубинные вибраторы – это специальное оборудование, широко используемое в различных бетонных работах. Глубинный вибратор осуществляет полное заполнение емкости, так как улучшает текучесть бетона путем вибрации. Глубинные вибраторы могут работать как от от сети постоянного тока через понижающий трансформатор (380/42), так и  от сети переменного тока 220 В., так как снабжены блоком, в котором находится УЗО – устройство защитного отключения. Всем известно, что во время приготовления в бетонную смесь попадает значительное количество воздуха. Если попавший воздух не удалить, то бетон может оказаться пористым и как следствие низкой прочности. Удаление попавшего воздуха и компактное расположение составляющих достигается уплотнением бетонной смеси. Глубинные вибраторы благодаря создаваемой вибрации и разрушению связующих между частицами сил высвобождают свободную воду и пузырьки воздуха из раствора, что достаточно улучшает качество и технические свойства бетонных смесей. Глубинный вибратор является самым распространенным. Он состоит из булавы, в которой находится эксцентрик, соединенный гибким валом с электродвигателем. Частота вибрирования может доходить до 18 000 циклов в минуту; частота от 3000 до 5000 считается минимумом при ускорении не менее 4 g. Глубинный вибратор легко перемещается с места на место и обрабатывает участки в радиусе от 0,6 до 0,9 м в течение 5—30 сек в зависимости от консистенции смеси, хотя для некоторых смесей требуется до 2 мин.  Глубинные вибраторы достаточно эффективны, так как вся энергия от них передается непосредственно бетонной смеси.
Глубинные вибраторы предназначены для эксплуатации в районах, характеризующихся следующими условиями:
* Высота местности не более 1000м над уровнем моря;
* Средняя из ежегодных абсолютных максимумов и минимумов температуры воздуха не выше +40 гр.С и не ниже -45 гр.С;
* Температура воздуха равная или выше 20 гр.С, в сочетании с относительной влажностью воздуха, равной или выше 80%, наблюдается менее 12 часов в сутки; если же упомянутые условия сохраняются более 12 часов в сутки, то их непрерывный период не должен превышать двух месяцев в году. Вибраторы глубинные эксплуатируются в закрытых и других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в районах с умеренным и холодным климатом (ГОСТ 15150). Строительство в современном мире не стоит на месте, и глубинные вибраторы находят применение при проведении как монолитного строительства, так глубинные вибраторы используются и при создании бетонных и железобетонных блоков. Поэтому выбор глубинных вибраторов широк, в зависимости от желаемой марки глубинного вибратора, мощности глубинного вибратора, частотности и комплектации глубинного вибратора. Так же глубинные вибраторы различаются по назначению и применению. Глубинные вибраторы бывают с различными типами приводов: дизельным, механическим, электрическим и бензиновым. Комплектация глубинного вибратора включает в себя гибкий вал, вибронаконечник и электродвигатель. Глубинные вибраторы можно использовать не только в строительстве глобальных объектов, но и при проведении строительных работ у вас во дворе глубинный вибратор так же не будет лишним. Стоимость глубинного вибратора колеблется в зависимости от многих факторов. И если вам не нужен мощный глубинный вибратор, то за вполне приемлемые деньги вы сможете подобрать недорогой глубинный вибратор, который не раз сослужит вам службу. В домашних условиях, точнее в работе для двора и дома, глубинные вибраторы так же можете использовать для перемешивания бетонных смесей, предназначенных для фундамента. Так же глубинные вибраторы найдут себе применение для того, чтобы утрясать смеси, выгоняя из них воздух. Так же предъявляются специальные требования и к тому, как надо эксплуатировать глубинные вибраторы и где их эксплуатация проводится. Глубинные вибраторы применяют в закрытых и открытых помещениях, главное чтобы была хорошая вентиляция, так же необходимо, чтобы колебания температуры и воздуха были значительно меньше, чем на открытом воздухе. Именно эти условия наиболее благоприятны, чтобы применять в работе глубинные вибраторы. Сейчас на любых рынках можно найти множество магазинов, которые поставляют глубинные вибраторы. Но вот найти среди всего этого многообразия качественные и надежные глубинные вибраторы, которые будут добросовестно выполнять все функции, которые в них заложил производитель, нелегко. А именно от качества работы, которую проделывают глубинные вибраторы, и зависит надежность возводимой конструкции. Глубинные вибраторы – это не та вещь, на которой можно экономить, поэтому надлежит выбрать надежную компанию, которая уже давно зарекомендовала себя на рынке и поставляет глубинные вибраторы хорошего качества. Вы, конечно, можете приобрести дешевые глубинные вибраторы, но вот как долго они вам прослужат, и насколько качественно будут выполнять работу – неизвестно. Поэтому лучше не экономить и не платить потом дважды, а покупать глубинные вибраторы отличного качества. Именно от количества циклов, которые способны давать глубинные вибраторы и зависит их производительность и качество. Чем меньше циклов дают глубинные вибраторы, тем более низкая у них производительность.
