#1 2011-09-29 21:48:18
artemov555
длина опирания плиты на кирпичную стену
поставили плиты перекрытия длинной 5.6м между первым и вторым этажом
длина опирания плиты на кирпичную стену получилась от 5 до 7см
я считаю что это опасно, но есть такой вариант
плюс1 - сделать армирующий пояс по кругу вокруг плит, что обеспечит их фиксацию
плюс2 - фундамент стоит 10 лет - намертво, значит стены не "поедут"
минус1 - снип допускает минимум 7см. лучше 9-10см. а чтобы спать спокойно 12см
минус2 - купить новые плиты + нанять кран + поругаться со строителями + потерять время примерно 20 дней
что делать рисковать? есть ли опыт армирования и дает ли фиксация плит нужный эффект? или важна именно площадь опирания?
что были случаи что плита обламывалась на краешке?
Отредактировал artemov555 (2011-09-29 22:36:29)
#2 2011-10-01 12:15:01
Mendeleev
Re: длина опирания плиты на кирпичную стену
Здравствуйте! Я так понимаю Ваши строители ошиблись с длинной плит, которые оказались слишком короткими для такого пролёта. В СНиП действительно рекомендуется минимум 70 мм.
В Вашем случае проще и дешевле всего закрепить плиты железобетонным поясом, для дополнительной фиксации пожете связать (сваркой) "уши" плит с арматурой пояса.
