#1 2011-10-31 16:26:55
ilya-miit
Обмазочная гидроизоляция битумная
Буду признателен, если кто-нибудь поможет. У меня еще не очень большой опыт в строительстве.
Вообщем, возводиться армогрунтовая подпорная стенка под автодорогу. На внутренней стороне блоков выполняется обмазочная (окрасочная) гидроизоляция из мастики битумной, но она почему-то не сохнет, поэтому проверяющая организация не разрешает производство дальнейших работ. Подскажите, по каким причинам это может быть, может строители намешивают туда что-нибудь? В каких условиях она должна сохнуть, какое время?
Отредактировал ilya-miit (2011-10-31 16:27:44)
#2 2011-11-01 00:08:19
Mendeleev
Re: Обмазочная гидроизоляция битумная
А Вы точно уверенны что это именно битумная гидроизоляция? Есть битумно-каучуковая, она полимеризуется от влаги, соответственно если сухо и прохладно, то полимеризация замедляется.
#3 2011-11-03 11:37:38
ilya-miit
Используют холодную битумную мастику "МГТН". Разбавляют уайт спиритом
#4 2011-11-03 11:40:28
ilya-miit
И еще вопрос. Возможно ли её использование при температуре ниже 5ти градусов, если да, то какие условия должны выполняться. Возможно есть какой-либо регламент?
#5 2011-11-09 23:02:44
Mendeleev
ilya-miit написал:
В инструкции написано что нельзя наносить ниже +5 потому что при температуре от +5 до 0, полимеризация гидроизоляции сильно замедляется, можно проблему решить если увеличить время выдержки до эксплуатации, то есть не сутки, как при +20 С, а порядка 10-15 дней. Если же температура будет отрицательная то наносить эту гидроизоляцию нельзя, вместо неё при отрицательных можно использовать полиуретановую. например ГИПЕРДЕСМО+ускоритель полимеризации, тогда можно работать при температуре до -15С.
Отредактировал Mendeleev (2011-11-09 23:03:26)
#6 2011-11-10 11:19:16
ilya-miit
Mendeleev, огромное спасибо! Очень помогли!
