#1 2011-11-13 19:14:46
Провод с датчиком замурован.
Провод с датчиком от тёплого пола замурован под плитку и вышел из строя. Что делать??? Сам отделочник, но в электрике понятия оч слабые. Умные люди и специалисты подскажите как быть. Возможен ли вариант с воздушным датчиком???? Заранее благодарен.
http://alteroom.ru/
#2 2011-11-14 10:46:00
Mendeleev
Re: Провод с датчиком замурован.
Ванечка) написал:
Да, возможен, только его нужно будет выставлять на меньшею температуру чем датчик в полу и воздушный датчик будет медленнее реагировать на изменение температуры теплого пола, как бы с опозданием. Воздушный датчик лучше всего устанавливать как можно ближе к полу.
#3 2011-11-14 11:53:02
Mendeleev написал:
Ванечка) написал:
Спасибо!!!!. Но отверстие для датчика уже есть и оно находится на высоте 0,9м. от пола((.
http://alteroom.ru/
#4 2011-11-14 15:32:18
Mendeleev
Ванечка) написал:
Высоковато. Я надеюсь это не стена которая выходит на улицу? Датчик можно устанавливать только на межкомнатных стенах!
#5 2011-11-14 17:59:40
Mendeleev написал:
Ванечка) написал:
Увы , но это стена , которая выходит в коридор . дом панельный. В любом случае спасибо!!!!!!!!!
http://alteroom.ru/
