#1 2011-11-23 19:07:02
joneb1983
Проектировка 2-х этажной комнаты в общежитии!
Здраствуйте уважаемые участники форума!У меня к вам такой вопрос, есть комната в общежитии 18,5 кв.м на 1 этаже на полу деревянные лаги, под комнатой полуподвал.Высота комнаты 3,2 метров.Можно ли снять лаги и сделать 1,5-2 этажа в самой комнате?Технически и практически это возможно?Может кто сталкивался с этой задумкой?
Отредактировал joneb1983 (2011-11-23 21:32:51)
#2 2011-11-24 02:10:53
Mendeleev
Re: Проектировка 2-х этажной комнаты в общежитии!
joneb1983 написал:
Технически и практически это конечно возможно. Тут на форуме была тема недавно, там вообще реконструировали деревянное перекрытие между этажами. Проблемы могу возникнуть с бюрократией, типа "незаконная перепланировка", но это только если Вы будете продавать/дарить эту комнату, то есть придётся потом всё обратно переделывать или давать "на лапу" smile
Отредактировал Mendeleev (2011-11-24 02:12:43)
#3 2011-11-24 15:13:58
joneb1983
Бюрократия она была есть и будет!Вот интересно просто технически посмотреть кто как  делал.Некоторые в 1-комнатной квартире на первом этаже присоединяют подвал, даже вход с улицы делают.Из чего стены делают, нужно ли пароизоляция и т.д.А если бы кто то фотки скинул вообще было бы круто!
#4 2011-11-24 15:47:35
Mendeleev
joneb1983 написал:
Стены Вы имеете чем облицовывать? А какая глубина подвала?
#5 2011-11-25 20:53:34
joneb1983
Точную глубину узнаю через неделю, когда буду лаги менять.Со слов соседей там находится полуподвал, думаю около 1,5 метров.Также трубы коммуникаций где конкретно проходят, пока не знаю.Просто думал, кто как делал, что можно сделать?Подполье или мини комнату подсобку, а может приколоться больше, установить туда ванну и туалет smileЧем черт не шутит.Все равно лаги по любому менять буду!
#6 2011-11-25 21:32:33
Mendeleev
joneb1983 написал:
Могу Вам рассказать как я подвал своего дома облагораживал, в принципе случай аналогичный.
Стены у меня были из бетонных блоков ФБС, сначала выравнял стены цементно песчаной штукатуркой, скажу честно пришлось повозиться, так как в некоторых местах были перепады сантиметров пять (штукатурил в несколько слоёв по сетке), на полу тоже стяжка ц/п, а дальше облицевал полы и стены недорогой керамической плиткой, получилась и отделка, и гидроизоляция от бетонных стен. Правда у меня грунтовые воды очень низко (на 10 метров) так что затопление не грозит smile
Кстати, какие размеры Вашего перекрытия которое будете менять. Подскажу сечение для деревянных лаг smile
#7 2011-11-25 21:34:15
Mendeleev
joneb1983 написал:
В принципе можно на время осмотра комнаты проверяющими из всяких инстанций (в случае продажи) закрыть проход в полуподвал люком и поставить сверху тяжелый советский шифанер big_smile
#8 2011-12-12 23:44:55
joneb1983
К сожалению меня дезинформировали!Под моей комнатой вообще подвала нет, одна земля со столбами. Лаги стоят на столбах, высота столбов где то 80-90 см. Я снес пару столбов и вырыл маленький подвальчик! Походу начинаю проводить воду и канализацию в комнату! Может кто знает, канализационная труба 50-ка пластиковая лежит вплотную на железной трубе отопления, не расплавится???К сожалению технически другого пути прокладки нет!
Отредактировал joneb1983 (2011-12-12 23:51:51)
#9 2011-12-13 01:29:38
Mendeleev
joneb1983 написал:
Нет конечно, в обычной трубе отопления от силы 80С, а труба начнёт размягчаться выше 100С и плавится выше 160С.
#10 2011-12-13 01:30:54
Mendeleev
Какой высоты подвал хотите вырыть?
#11 2012-04-25 12:59:16
manyak
Что-то вроде цокольного этажа? smile
Конечно все возможно, но вот какие там будут климатические условия, внизу. неизвестно.
Все на стройку!
