#1 2011-11-30 00:52:25
Perka
Продаётся тяжелый инструмент
[SIZE=23]Продаётся тяжелый инструмент[/SIZE]
Тип продаваемого: разное
Год выпуска: 200*
Описание:
Лебедка ТЛ- 9А-1
служит для выполнения подъемно транспортных операций при строительных, монтажных и других работах. Срок службы лебедки 10 лет, при легком режиме работы. Осуществляет подъем грузов массой до 1250 кг., при весе самой лебедки 410 кг. Лебедка не предназначена для подъема людей.
http://cyber.yaroslavl.ru/ph/images/111114182858.jpg
Цена 47000 рублей
Реостат балластный РБ-302у
Предназначен для регулирования сварочного тока при ручной дуговой сварке и наплавке, плавящимся электродом от многопостовых сварочных выпрямителей или сварочных генераторов. Номинальный ток 310А, пределы регулирования сварочного тока, А нижний, не более 10, верхний, не менее 310, при условии падения напряжения на зажимах реостата 30 В, минимальная разность между токами ступеней регулирования, А10, номинальная относительная продолжительность нагрузки ПН%, при длительности цикла 10 мин. 60. Сварочный ток 315А, продолжительность включения 60%.
http://cyber.yaroslavl.ru/ph/images/111114183006.jpg
Цена 3000 рублей
Сварочный выпрямитель  ВДМ-6303с (4поста (630А/380 250кг))
Многопостовой сварочный выпрямитель типа ВДМ-6303С предназначен для комплектации постов ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из углеродистых и легированных сталей на постоянном токе.
Выпрямитель может применяться в стационарных условиях в комплекте с балластными реостатами типа РБ-302, РБ-306. Выпрямитель не регулируемый и имеет жесткую внешнюю характеристику. Регулирование сварочного тока производится для конкретного поста независимо с помощью балластного реостата.
http://cyber.yaroslavl.ru/ph/images/111114183134.jpg
Цена 27000 рублей
Сварочный выпрямитель ВД-313 (60-315А/380В;ПВ 60%;100кг) 2шт
Выпрямитель отличается простотой, надежностью конструкции, низким весом, мобильностью, выпущен на смену широко известного источника ВД-306.
Регулирование сварочного тока осуществляется механическим перемещением магнитного шунта с указанием тока по шкале. Оригинальный механизм шунтового регулирования уменьшает время на смену режима сварки.
http://cyber.yaroslavl.ru/ph/images/111114183243.jpg
Цена 20000 рублей за шт
Сварочный выпрямитель ДУГА 318 М1 (220/380В)
предназначен для ручной дуговой сварки постоянным током низкоуглеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей штучными покрытыми электродами. Оборудован вентилятором.
http://cyber.yaroslavl.ru/ph/images/111114183407.jpg
Цена 10000 рублей
Ключи ударные накидные
Размеры от 32 до 70
http://cyber.yaroslavl.ru/ph/images/111114183520.jpg
Цена Оптом по договоренности
Пневмотруботорцеватель Мангуст-2МТ
В базовой комплектации предназначена для обработки труб с внутренним диаметром от 39 до 104 мм и наружным диаметром до 120 мм. Машина позволяет разделывать под сварку торцы труб, снимать внутреннюю и наружную фаски, удалять сварной шов между трубой и трубной решеткой.
Применение дополнительных комплектов позволяет высверливать из трубной решетки трубы с наружным диаметром от 51 до 76 мм и с толщиной стенки до 5 мм, завальцованные на глубину до 50 мм, и вырезать штуцера с наружным диаметром от 51 до 76 мм из тонкостенных коллекторов малого диаметра.
http://cyber.yaroslavl.ru/ph/images/111114182707.jpg
Цена 50000
Пневмо машинка для обработки зеркала запорной арматуры Ø180
Цена 30000
Цена: Разная
Альтернативные координаты для связи: 89206550553 - Андрей
