#1 2011-12-14 11:15:20
Hinterberg
VELOX - монолитный дом в деревянной рубашке
Утепленная несъемная опалубка из щепо-цементных плит Велокс обеспечивает быстрый и качественный монтаж, теплозащиту и пожаробезопасность наружных стен как коттеджей, так и многоэтажных домов.
Стена Велокс в отличие от очень многих других конструкций, особенно применяемых в малоэтажном строительстве, ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ СНИП! (подробно на сайте www.velox-build.ru)
Технология VELOX это:
Высокие потребительские свойства и долговечность
•ограждающие конструкции Velox (Велокс) отвечают всем требованиям СНиП как для малоэтажного, так и для высотного строительства (теплоизоляция, противопожарные характеристики стен и перекрытий, сопротивление воздухо- и паропроницанию, звукоизоляция)
•высокие экологические свойства и биостойкость конструкций
•срок жизни капитального, прочного дома существенно превышает 100 лет
Быстрый, простой и качественный монтаж
•скорость и качество монтажа обеспечиваются за счет применения точных по размеру плит и готовых элементов Velox (Велокс).
•монтаж опалубки доступен рабочим средней квалификации
•эффективный контроль качества монтажа и простой учет расхода материалов на стройке
Высокая эффективность и технологичность
•в результате всего двух технологических операций: монтажа несъемной опалубки и ее бетонирования получается готовая к отделке, утепленная стена с идеальной геометрией
•разделение несущих и утепляющих свойств между слоями стены позволяет максимально сократить общую толщину стен Velox (Велокс), что ведет к экономии стройматериалов и к увеличению полезной площади зданий
•достигается существенная экономия затрат на грузоподъемную технику и транспорт
•простая комплектация строительства, возможность строить в стесненных условиях, эффективно использование в районах с тяжелым климатом и в отсутствие базы стройиндустрии
Универсальное применение
•реализация любых архитектурных форм без специальной оснастки, применяя универсальные технологические приемы, использование любых видов отделок
•технология применима для строительства зданий различной этажности и назначения, а также для утепления, звукоизоляции, реконструкции, надстройки, ремонта, монтажа лестниц любых форм, колонн, консолей, балок и прочее
#2 2012-01-03 11:30:41
bor666
Re: VELOX - монолитный дом в деревянной рубашке
Очень интересный материал. Только вот о цене опять ни слова не сказано. Хотя мне всё равно интересно и я пожалуй специально наведаюсь на ваш сайт.
#3 2013-02-14 21:00:45
Reismus
Очень привлекают технологии, где опалубка несъемная, да еще и утеплителем служит, как в случае Velox. И с Термоблоками еще похожая технология тоже, только несъемная опалубка там из полистирола, а в случае с ВЕЛОКС – щепоцеметные плиты. Правда и в технологии Velox пенополистирол тоже применяют, в качестве прослойки, с наружной стороны стены.
