#1 2011-12-14 15:13:42
Politeh
Посоветуйте фирму сухих строительных смесей
Здравствуйте уважаемые форумчане. В квартире (новостройка) требуется штукатурка стен и стяжка полов. Стены - голый белый кирпич, полы - голые плиты. Вопрос: Посоветуйте фирму сухих строительных смесей, которая по вашему мнению лучше всего подходит для тех или иных работ. Возможно, для стен одна фирма, для пола другая, либо все от одного производителя. Хотелось бы услышать отзывы о тех продуктах, которыми вы сами (желательно не однократно) пользовались. Из фирм на слуху IVSIL, Волма, Vetonit, Knauf, Старатели. Желательно полное описание плюсов и минусов той или ной смеси в сравнении с конкурентами. Также, если не сложно, укажите предполагаемый вариант материалов не сильно уступающих по качеству, но их можно использовать в экономном варианте (допусти смесь Волма, дешевле чем Ветонит, если хочешь сэкономить используй ее). И еще вопрос, безусловно использование ССС упрощает работу, но быть имеет смысл использования цемента и песка по старинке? В связи с этим, посоветуйте марку цемента для штукатурки стен и заливки полов. И еще, если будет не сложно, пишите маленький список использования материалов. Допустим:
1. Грунтовка (фирма)
2. Штукатурка (фирма)
3. Шпаклевка (фирма)
4. Грунтовка (фирма).
Для справки, площадь квартиры 60 кв/м. Стен ~100 кв/м.
Всем заранее спасибо.
P.S.: Возможно, кто-то может дать ссылку на полезную статью или видеоурок, как делать то или иное. Я не строитель, отделкой квартиры будут заниматься сам.
#2 2011-12-14 19:10:08
Mendeleev
Re: Посоветуйте фирму сухих строительных смесей
Могу Вам посоветовать материалы Knauf (грунтовка и шпаклёвка), не потому что самая лучшая, а просто сам лично с ней работал и нет ни каких нареканий (возможно другая торговая марка будет ни чем не хуже).
А ц/п штукатурку нужно использовать во влажных помещениях, например ванной и снаружи (для откосов). Для полов лучше использовать состав 1 цемент (ПЦ-500) : 5 песка и добавку суперпластификатор.
#3 2011-12-15 14:17:46
Politeh
Mendeleev написал:
В каком виде брать суперпластификатор (сухом или жидком) и возможно фирму посоветуете?
И еще вопрос, а теплый пол случаем не делали? Если пускать металлопластик, то придется брать смеси, обычным раствором не обойтись?
Спасибо Вам за ответы, во всех темах.
Отредактировал Politeh (2011-12-15 14:19:13)
#4 2011-12-16 00:27:53
Mendeleev
Politeh написал:
Возьмите лучше всего СП-1 (Полипласт) в жидком виде.
Делали smile Можно конечно обычным раствором, смеси не обязательно ,по крайней мере в техническом регламенте о применении каких то специальных смесей ни чего не сказано, кроме того, что чтобы цементный раствор был без легкого заполнителя (керамзит, перлит, пенополистирол и  др.) иначе это ухудшит теплоотдачу.
Вообще я Вам советую состав с использованием щебня для стяжки, чем больше щебня  смеси, тем меньше вероятность что потом стяжка треснет, потому что щебень образует в бетоне прочный скелет и уменьшает необходимое количество воды для затворения.
