#1 2012-01-09 00:13:51
lookindenis
Какую металлическую дверь выбрать или За что вы платите больше?
Какую металлическую дверь выбрать из предложенных
или
Информация о различиях, за которые приходится платить при выборе металлической входной двери. Коротенько и только на примерах стальных дверей, представленных в магазине Железная Дверь.
http://irondoorshop.ru/
Начнём с самой недорогой категории железных дверей, с L&S :
L&S 23 LS-78 LS-107 LS-120 LS-143 LS-144
Эти металлические двери отличаются между собой только дизайном, рассчитаны на установку внутри помещения и имеют все необходимые и достаточные атрибуты железной двери! Если Вы захотите найти дешевле, то найдёте, но чудес не бывает. Мы знаем про все возможные варианты, представленные на рынке, дешевле – значит это уже НЕ входная дверь, и у неё чего-то будет не хватать. Да, у этой серии весьма экономный бюджет, но в них имеются:
- честные два стальных листа, пусть и толщиной 0,8 мм, но если Вы не планируете ставить защиту от автомата - хватит
- весьма приличные замки, и пусть они не наивысшей взломостойкости, но вполне надёжны
- глазок , не из бриллианта и без инкрустации слоновой костью, но через него видно и даже хорошо
- уплотнитель, чтоб не дуло по щелям и зазорам
- наполнитель для шумоизоляции, да - картонный, но он есть и работает!
- и все 4 притвора, нет дыры снизу! Это не пожарная дверь, а входная в квартиру!
- ну и выглядят они симпатично, не тупой лист кисточкой покрашенный, а тиснёная дверь.
На сегодняшний день в линейке L&S в той же цене есть ещё две двери:
LS-15 и   LS-158
но у них есть отличия:
- у LS-158 наружный лист покрашен порошковой краской и позволит поставить её на улицу
- а у LS-15 вдобавок ещё и наружный лист толщиной 1,2 мм, что увеличивает прочность
- внутри двери наполнитель минвата.
(LS-15 сегодня мы продаём по низкой цене, но это не на всегда)
Следующая металлическая дверь серии L&S
Элит-1 она подороже. Что же в ней прибавилось?
- петли с радиусом поворота 180º
- внутри коробки дополнительный короб для защиты ригелей
- стоит раздельная фурнитура, она надёжней
- порошковая покраска, то есть можно ставить на улицу
- наполнитель минвата стоит в двери и в коробке
- установлен сплошной противосъём
В общем – есть за что приплатить.
Теперь рассмотрим категорию железных дверей Кондор
Начнём с металлической двери Кондор-5
Итак, порошковая краска, раздельная фурнитура, глазок с обзором 180º, минвата…
Это всё так же, что нового?
- толщина металла наружного листа 1,5 мм, а коробка уже 2 мм
- с внутренней стороны стоит панель МДФ, это намного приятней, чем холодное железо
- а автомобильный уплотнитель порадует Вас более длительным сроком службы.
Переходим к железной двери Кондор-3
Стоит подороже, к тому что было в Кондор-5 прибавляется:
- металл наружного листа уже 2 мм, еще немного и это будет сейф
- стоит итальянская раздельная фурнитура, что радует
- замки ГАРДИАН увеличили взломостойкость этой железной двери
- внутренняя панель МДФ гладкая, хуже это или лучше – решайте сами.
Далее стальные двери Кондор-М Кондор-C
В ту же цену, что и Кондор-3 Между собой отличаются только панелями, а какие отличия от Кондор-3 ?
- наружный лист поставили потоньше, 1 мм
- зато с двух сторон стоят фрезерованные панели МДФ, и поэтому уложились в ту же цену.
Железная дверь Кондор-7 такая же, как Кондор-3
Отличие только в том, что панель МДФ фрезерована.
Металлическая дверь Кондор-X1
Что нового в ней?
- добавлено 7 ребер жесткости, и теперь их стало 10, это хорошо
- наружная сторона - панель МДФ Венге толщиной 10 мм
- установлены замки KALLE KILIT выше классом, значит - сложней взломать
- стоит бронепакет на замки
- вес двери увеличился на 20 кг, и стал – 100 кг.
Завершает линейку стальная дверь Кондор-M3
Отличия от Кондор-X1 весьма значительны:
- радуют 15 ребер жёсткости (6 вертикальных и 9 горизонтальных)
- безосевые шаровые петли Барк на долгие годы
- фирменные броненакладки "Cisa" и "Guardian" еще сильней защитят замки
- дополнительная врезная бронечашка "DiSec",  которая защитит от высверливыания
- ночной сторож с задвижкой «Venus», удобно, когда есть задвижка
- установлен очень серьёзный мультисистемный замок Гардиан 25.14 с двумя ключами, цилиндровым и сувальным, сувальный - со сменным кодовым ротором.
Адрес статьи:
http://www.irondoorshop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=19
#2 2012-01-09 00:17:18
lookindenis
Re: Какую металлическую дверь выбрать или За что вы платите больше?
Если кому информация интересна, могу расширить и добавить smile
#3 2012-02-05 02:14:05
mulhous
Спасибо. Почерпнул много полезного и интересного. Собираюсь ставить дверь по весне.
lookindenis написал:
Если поделитесь своими секретами буду благодарен. Хотелось бы купить дверь с толком, чтобы потом не пожалеть.
#4 2012-02-14 23:03:53
lookindenis
mulhous написал:
Пожалуйста smile
Да никаких особых секретов и нету.
Ну, разве что парочка smile)
Тиснёные (под филёнку) листы делают из 1,2 мм максимум,
иначе очень дорогое оборудование нужно.
появился Кондор-Барьер
Наружный лист 1,8 мм, внутренний - 1,25 мм
очень приличная дверь, делается в Питере
и стоит замок Барьер 4-го поколения!
ОСТОРОЖНО! в нете есть подделки, берут Кондор-3
и ставят Барьер 2, а потом продают как Кондор-Барьер.
Очень приличные двери Эльбор.
они из 2 мм. и с весьма хорошими замками,
помимо этого много разных бронепакетов и бронепластин...
#5 2012-11-03 08:28:20
anton1308
Всем здравствуйте. Заранее извините если пишу не в ту тему.
У меня вопрос по установке металлической двери:
У нас дверь выходит на улицу и для уплотнения дверной коробки (чтобы не промерзала в холода) решили заполнить пустоту внутри нее монтажной пеной. Заполняли через отверстия в коробке. Но у нас ничего не получилось  - пена не схватывается, а вытекает через те же отверстия наружу.
Подскажите как быть, как сделать правильно?  Может нужна какая-нибудь специальная пена?
#6 2013-01-14 13:30:38
anna_b
Хотелось бы сказать,что в том году затеяли с мужем ремонт, к концу года почти всё было сделано, оставалось только выбрать новую металлическую дверь Оставили сею процедуру на конец года, по скольку к зимним праздникам хотелось получить скидку ( или какой приятный подарок к покупке)smile . В итоге выбрали. Потратили несколько дней на поиски, но не зря я вам скажу. Выбрали металлические двери на  сайте doorspoint.ru . Ребята очень внимательные и отзывчивые оказались, наша дверь была уже установлена 5 января. Всё нарадоваться не можем на обновку smileНаша новенькая металлическая дверь действительно очень качественная, наконец-то не доносится этот мерзкий запах с лестничной клетки от соседа-курильщика roll
Отредактировал anna_b (2013-01-14 17:42:24)
