#1 2012-01-14 00:22:21
alekseykvn721dom
Достаточно ли возводть стены дома из трех слоев кирпича?
Посоветуйте! При возведении стен частного дома возникла делема из чего возводить! Пришел к такому выбору: внешний слой из облицовочного кирпича; средний из паромакса толщиной 250мм; внутренний из забытовочного кирпича. Достаточно такого слоя или нет? Нужны между ними пустоты или нет?
#2 2012-01-18 17:58:06
Re: Достаточно ли возводть стены дома из трех слоев кирпича?
alekseykvn721dom написал:
Что бы можно было точно дать ответ,  напишите регион где собираетесь строится!
#3 2012-01-18 19:04:05
Mendeleev
Изобретатель абсолютно прав, без указания региона вопрос бессмысленный, для Сочи такого утепления будет вполне достаточно, а для Москвы мало.
#4 2012-02-26 11:56:58
sibpiroga
Считай 250+100+100 грубо получается стена толщиной 450мм.
а куда толше то?
Если брать по другим материалам для Сибири:
- дерево - 150-200 мм берут для дома:
- газобетон (сибит) - 250 мм - ну многие еще по внешней стене сразу прокладывают пенопласт 50-75мм и облицовочный кирпич, но вообще для сибита вполне хватилобы проложить утеплитель типа УРСЫ и обшить сайдингом
кирпич особенно если он не пустотелый, то толщина большая нужна - для Сибири расчет около 4-5 м
но ты ж еще планируешь систему отопления, да и дом утебя не ЭКО будет в любом случае
#5 2012-02-27 08:48:12
Mendeleev
sibpiroga написал:
Сибирь большая smile где именно?
Для многих районов достаточно однослойной стены из газобетона толщиной 60 см.
