#1 2012-01-19 14:41:58
Оцените материал.
Предлагаю на вашу оценку современный материал - Трехслойные теплоэффективные блоки.
Хотелось бы услышать отзывы, пожелания, вопросы.
Строение блоков:
1).1 слой - фасадный (80 мм). Изготавливается из керамзитобетона и имеет 8 разновидностей фактуры. Наличие фактурного лицевого слоя теплоблока позволяет имитировать практически любые виды каменных кирпичных и лепных покрытий фасадов. При необходимости, возможно применение оштукатуренных фасадов.
2).2 слой - теплоизоляционный: экструдированный пенополистирол (Пеноплекс 35). Толщина утепления 100 мм (о данном материале можно почитать на официальном сайте производителя http://www.penoplex.ru/subsection/general_characteristics.html ).
Данный материал не токсичен, не опасен для человека, расчетный срок службы без изменения строения 80 лет. На данный момент – это самый эффективный утеплитель.
3). 3 слой - несущий. Изготавливается из керамзитобетона. Толщина 220 мм.
Примечание - Немного о Керамзитобетоне
Состав: Строительный песок, Цемент 500 марки, Керамзит 5-10 фракции (Керамзит - вспененная и обожженная глина приобретает структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка керамзита, покрывающая образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. По тепло-звукоизоляционным свойствам, влаго и химической стойкости керамзит не только не уступает обычным и легким бетонам, но и превосходит их), вода.
4). Для дополнительной прочности для связи фасадного и несущего слоя используют гибкие связи (базальтовая арматура) и ласточкин хвост (вместо ласточкиного хвоста, раньше использовали клей).
Размеры стеновых блоков 190 х 400 х 400.
Итог: полностью экологически чистый и безопасный для здоровья материал!!!
