#1 2012-01-21 13:53:29
Оптима
Газобетонный блок
Газобетонный блок - уникальная альтернатива кирпичу, при достаточно высокой прочности и надежности, с замечательными теплоизоляционными свойствами, для устройства удобных, энергоэфективных домов, уход за которыми сводится к минимуму, в отличии от деревянных и каркасных построек.
Газобетон имеет ряд особенностей, в отличии традиционно применяемых для строительства каменных коттеджей, а примечательные свойства газоблоков передаются и самому коттеджу, стоимость и скорость возведения объекта делают его наиболее предпочтительным в загородном домостроении.
Особенности домов из газобетона:
    Теплофизические показатели построек с использованием газоблоков несравнимо выше, чем с использованием блоков обычного бетона, либо кирпича;
    Газобетонные стены, ввиду пористости своей структуры, имеют высокую паро и воздухопроницаемость при хорошей теплоизоляции, благодаря чему присутствует естественная регулировка уровня влажности воздуха в доме - все эти факторы создают здоровый микроклимат в помещениях, максимально приближенный к деревянным коттеджам;
    Геометрические размеры блоков имеют минимальные допуски (до 1 мм) а также гладкую, ровную поверхность, что благоприятствует кладке газобетонных блоков используя специальный клей, состоящий из минеральных веществ, с незначительными зазорами в кладке, что препятствует образованию «мостиков холода», возникающих при укладке газоблоков на обычный раствор, увеличивается скорость возведения стен;
    Особое достоинство - огнестойкость газобетона: это совершенно не горючий материал. Про экологическую чистоту достаточно сказать, что в развитых странах блоки из ячеистого бетона ассоциируют с «биоблоками», благодаря экологической "чистоте" этого стройматериала;
    Стоимость постройки значительно ниже чем из кирпича или клееного бруса;
    Благодаря пористой структуре вес блоков на площадь стены ниже, чем у других материалов, поэтому нагрузка на фундамент меньше, чем у кирпичных или деревянных домов, что позволяет снизить требования к несущим свойствам фундамента и как следствие удешевление себестоимости.
#2 2012-01-21 18:21:20
Mendeleev
Re: Газобетонный блок
Мне лично нравится газобетон, у этого материала много положительных свойств, напишу даже больше - я бы именно из него построил себе дом, то есть однослойные стены из газобетона толщиной от 40 до 60 см (в зависимости от климата) без всякого дополнительного утепления.
Но господа газобетонщики, большая просьба делать нормальную, адекватную рекламу этому замечательноvу материалу.
Оптима написал:
Ну сколько можно тиражировать эту глупость рассчитанную для домохозяек? Это не преимущество, потому что вентиляция в ЛЮБОМ доме должна осуществятся ВЕНТИЛЯЦИЕЙ а не стенами. Стены из газобетона не могут вывести даже половины всех водяных паров, а даже если могут, нужно всё равно пополнять запасы свежего воздуха с помощью вентиляции.
Вы же сами себе такой глупой рекламой хуже делаете. Потребитель подумает, что если газобетон такой супер воздухо- паропроницаемый, то вентиляция не нужна и... построит дом из газобетона без вентиляции, а потом будет предъявлять Вам справедливые претензии почему воздух спертый и на окнах конденсат.
Ещё одна часто распространённая глупость в рекламе газобетона, это то, что якобы его можно снаружи не отделывать. Найн! Газобетон обязательно нужно защищать от внешних атмосферных воздействий. Как минимум это должна быть обработка гидрофобизирующей жидкостью или покраска фасадной водостойкой краской. Иначе люди начитаются такой непрофессиональной рекламы, построят голые стены, которые потом без защиты растрескаются от неравномерного увлажнения и усадки.
И начинают ползти слухи, мол газобетон плохой материал, вот все потрескалось, смотрите фотки. А материл не плохой то на самом деле, плохие вот те самые рекламщики которые распространяют неверную информацию о технологии использования этого материала. Тем самым плюют в колодец из которого сами пьют.
Отредактировал Mendeleev (2012-01-21 18:34:25)
#3 2012-02-06 21:16:32
mulhous
Mendeleev написал:
Вот уж где правда. Из блоков и ложить стены стены быстрее и проще чем из кирпича. Но в любом случае, если вы рассчитываете на его долговечность его обязательно нужно обрабатывать и отделывать снаружи.
#4 2012-02-26 11:50:13
sibpiroga
Выбрал в свое время этот материал для строительства дачи, т.к. можно класть одному и без особых умений каменщика.
стоит дом уже 3 года, без проблем, без отделки снаружи.
самому блоку ничего не делается, а вот обрабатывать надо, поскольку швы в отличие от кирпичной кладки со щелями. клей не совсем полностью заполняет межблочное пространство, как когда кирпич кладешь и раствор немного выдавливаешь, тут такого нет. поэтому обязательно надо шпаклевать и отделывать снаружи и снутри
#5 2012-02-27 08:44:04
Mendeleev
mulhous написал:
Полностью согласен! Газобетон нужно защищать от атмосферных воздействий!
#6 2012-02-27 08:45:31
Mendeleev
sibpiroga написал:
Я лично клал на клей газобетон, всё нормально. Вы зубчатый шпатель использовали?
#7 2012-03-12 07:57:00
Alexaxa
Да, дело в том, что материал очень пористый, а это способствует немалому накоплению влаги, что вкупе с атмосферными воздействиями может привести к весьма печальным последствиям. Но не стоит бросаться в омут с головой, т.к. защитный слой должен быть достаточно паропроницаем (подглядел тут). Если не учесть этого, то в толще блока будет накапливаться влага, что, как вы понимаете ни к чему хорошему не приведет.
#8 2012-04-26 14:01:06
manyak
Alexaxa написал:
и что вы предлагаете альтернативу этому??
но данный материал хотя бы не токсичен, в чем его плюс.
Все на стройку!
#9 2012-08-17 11:03:45
nmF-
Во время строительства своего загородного домика, решил использовать сваи, в конце концов выбрал трубобетонные сваи Пульсар. Лично остался доволен, советую попробовать.
