#1 2012-01-25 14:54:54
Cветлана
Фундамент из керамзитобетонных блоков
собираюсь строить дачу. ввиду ограниченного бюджета и удаленности месторасположения хочу сделать фундамент из керамзитобетонных блоков (размер ф-та 600*400)либо из полнотелых 200*200*400 либо с двумя пустотами (пустоты заполнить бетоном).  Причем между рядами проложить арматуру диам 10. и хочу применить обмазочную гидроизоляцию. Домик 6*6 одноэтажный. Грунт-твердый суглинок, УГВ не обнаружен копали на глубину 1,5м. Заранее спасибо всем за помощь.
#2 2012-01-25 18:23:18
Mendeleev
Re: Фундамент из керамзитобетонных блоков
Если эти керамзитобетонные блоки изготовлены на основе водостойкого вяжущего (портландцемент) то их можно использовать для подземных частей сооружений. А если изготавливают с использованием воздушных вяжущих (золы, извести) то не рекомендуется. К слову, силикатный кирпич который изготавливался автоклавной обработкой смеси песка и извести, не подходит для подземный сооружений (только глинянный полнотелый).
#3 2012-03-12 14:15:31
Irina_Buravleva
Здравствуйте! Нужна консультация специалиста , если можно подробная. Собираемся строить дом из керамзито-бетонных блоков (размер блоков 20*20*40) размером 8*10. Высоту потолков планируем 2,50 м, толщину стен полблока. На участке обычная земля , чуть ниже песок.    Какой глубины должен быть фундамент, чем заливать просто раствором или бетоном ? Из какого бруса собирать скелет крыши (размер бруса) ?
