#1 2012-01-28 13:23:51
korven83
Нужеа помощь специалиста Сыреет стена внутри комнаты.
Доброго времени суток.
У меня проблема что сыреют стены как внутри комнаты так и снаружи. Дом старой постройки из сырца, летом сделал ремонт, оббил стену с внешней стороны дома сеткой после чего цемент с песком, далее заштукатурили и покрасили наружной краской, все было хорошо до прихода зимы, сейчас краска вздулась и полопалась, притом что в тех местах где краска вздулась получился слой льда, хотелось бы узнать мнение специалистов или тех кто  сталкивался с данной проблемой, буду очень благодарен за ответы как решить данную проблему, фото стен прикрепляю.
Фото угла дома
внутренняя стена угла
http://b7.imgsrc.ru/k/korven83/3/26804343EyW.jpg
внешняя стена угла
http://b7.imgsrc.ru/k/korven83/5/26804345tMo.jpg
http://b7.imgsrc.ru/k/korven83/6/26804346bpU.jpg
Фото межкомнатной стены
http://b7.imgsrc.ru/k/korven83/4/26804344djC.jpg
#2 2012-01-28 15:21:35
Mendeleev
Re: Нужеа помощь специалиста Сыреет стена внутри комнаты.
Если проблемы с сыростью начинаются только в холодное время года, значит это из-за того что водяные пары из помещения конденсируются в стене. Краска тоже может вздуться если стена отсыреет. Так же в этом случае обычно сильнее всего сыреют углы и откосы возле окон, так как у них самая холодная температура.
Проблему можно решить такими способами:
1) Сделать пароизоляцию изнутри помещения, тогда водяные пары из помещения не смогут попасть в стену и намочить её.
2) Утеплить стену снаружи, в этом случае стена не будет так сильно охлаждаться и в ней будет намного меньше конденсироваться водяных паров, чем сильнее утеплить, чем меньше сырости.
Отредактировал Mendeleev (2012-01-28 15:22:14)
#3 2012-01-28 17:08:39
korven83
Mendeleev написал:
спасибо за ответ, а может это из за того что проходит труба отопления за плинтусом, так как уровень влаги наружный стены похож на уровень прокладки трубы отопления.
#4 2012-01-28 19:05:10
Mendeleev
korven83 написал:
Тогда это странно, потому что возле трубы отопления наоборот не должно быть конденсированной влаги - она нагревает стену, а в нагретых участках влага не будет конденсироваться.
Возможно вся проблема в том ,что труба отопления протекает, тогда это всё объяснят, попробуйте снять плинтус и осмотреть трубу. Если труба пластиковая полипропиленовая (жесткие трубы) то течь может на стыках. А если металлопластиковая или стальная то где угодно (
