#1 2012-01-31 15:34:36
ilya-miit
Гидроизоляция бетона
Подскажите, в каких случаях необходимо делать обмазочную (окрасочную) гидроизоляцию? Есть ли какие-нибудь нормативные документы по этому вопросу или просто литературка? Возможно ли отменить гидроизоляцию путем повышения водонепроницаемости бетона?
#2 2012-01-31 20:11:15
Mendeleev
Re: Гидроизоляция бетона
ilya-miit
Есть очень много сфер применения гидроизоляции для бетона: фундаменты, подвалы, террасы, резервуары, кровли... и т.д. Уточните в каких условиях будет эксплуатироваться бетон?
Иногда можно, иногда нельзя. Сформулируйте точнее сферу применения.
Отредактировал Mendeleev (2012-01-31 20:12:27)
#3 2012-02-03 15:26:59
ilya-miit
Бетон для изготовления блоков армогрунтовых подпорных стен, т.е. одна сторона лицевая, с другой стороны сначала отсыпается щебеночная призма, она укрывается дорнитом и далее отсыпается насыпь из песка. Я думаю попробовать изготовить блоки из фибробетона тем самым отменить армирование и заодно отменить обмазочную гидроизоляцию (т.к. значительно увеличивается водонепроницаемость и морозостойкость), чтобы удешевить конструкцию.
#4 2012-02-03 15:30:14
ilya-miit
Так же в конструкции блоков предусмотрены каналы для отвода воды
#5 2012-02-07 21:00:30
Mendeleev
Да в этом случае водонепроницаемый бетон подойдет, только одной фиброй не обойтись, нужно сделать очень плотную структуру бетона, этого проще и дешевле всего добиться введением в бетон добавок пенетратов, рекомендую статью по этому вопросу - http://viatron.ua/user_files/02.pdf
Так же можно добавить в бетон гидрофобизатор ГКЖ-10 (этилсиликонат натрия) или ГКЖ-11 (метилсиликонат натрия), что тоже сделает его водонепроницаемым.
#6 2012-02-08 10:44:07
ilya-miit
Спасибо за ответ! Вот еще вопрос: почему бетонные сваи делают без гидроизоляции?
#7 2012-02-08 12:20:49
ilya-miit
И хотелось бы конкретизировать, какой марки бетона по водонепроницаемости необходимо добиться?
#8 2012-02-08 20:50:38
Mendeleev
ilya-miit написал:
Потому что сваи используются в глубоких слоях грунта, то есть там где колебания температуры незначительные, а значит нет условий для разрушения влажного бетона от переменного замораживания и оттаивания.
#9 2012-02-08 21:01:41
Mendeleev
ilya-miit написал:
Для Вас тут главное не параметр водонепроницаемости (Вы же не строите водонепроницаемую конструкцию) для Вас важнее как я понял морозостойкость. Поэтому я советую Вам прежде всего пропробывать повысить её не с помощью дорогостоящей гидроизоляции, а изменив структуру бетона, нужно сделать её более плотной. Для этого нужно по эксперементировать с составом бетона, а именно, использовать добавки суперпластификаторы, чтобы добиться минимального расхода воды при допустимой удобоукладываемости бетона.
Вот Вы сейчас какой суперпластификатор используете и в каком количестве?
Отредактировал Mendeleev (2012-02-08 21:02:22)
#10 2012-02-15 15:20:06
ilya-miit
Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, т.к. мы заказываем блоки на заводе ЖБИ, предъявляя определенные требования. На данный момент требования такие: бетон B30 F300 (в солях) W8 ГОСТ2633-91.
Все изменения в конструкции необходимо согласовывать с французами. Поэтому, если удастся отказаться от гидроизоляции, то необходимо это как-то обосновать.
#11 2012-02-15 22:12:16
Mendeleev
Бетон B30 F300 (в солях) и W8 это очень хороший бетон. Непонятно зачем его дополнительно защищать от воды. Обосновать можно на основании морозостойкости, для этого Вам нужно рассчитать среднее значение циклов замерзания-оттаивания (зависит от условий эксплуатации) и сопоставить с морозостойкостью+необходимой долговечностью сооружения.
Отредактировал Mendeleev (2012-02-15 22:12:36)
#12 2012-02-21 14:50:19
ilya-miit
Да, это довольно логично. Но я тут полистал СНиП 2.03.11-85, там есть пункт: 2.30. Защиту поверхностей конструкций следует предусматривать в случаях, указанных в табл. 13, и назначать в зависимости от вида и степени агрессивного воздействия среды. Т.е. необходимо доказать, что среда в которой эксплуатируется стенка не агрессивна (в соотв. с табл. 4 этого же СНиП). Вот тут я и застопорился
#13 2012-02-21 23:26:48
ilya-miit написал:
Почему? Разве среда агрессивна, в грунтовых водах есть кислоты, сульфатные воды?
#14 2012-02-22 10:05:35
ilya-miit
Этого я как раз и не знаю. Как узнать сколько содержится мг сульфатов и хлоридов на 1 кг грунта?
Строительство, на данный момент, идет в районе рядом с аэропортом шереметьево
Отредактировал ilya-miit (2012-02-22 10:14:05)
#15 2012-02-22 10:33:08
Mendeleev
ilya-miit написал:
Чтобы обосновать отсутствие агрессивных по отношению к бетону и арматуре грунтовых вод, нужно сделать анализ грунта, стоит он не дорого.
#16 2012-06-08 07:39:05
pashaneryasha
Если есть нормальный фундамент, я делаю гидроизоляцию делаю в случаях прямого контакта с водой. Для этой цели применяю Гидроs+ или что-нибудь импортное. Правда я редко использую простой бетон, чаще уже с присадками.
#17 2012-06-16 13:15:22
vergility
подскажите в доме цокольный этаж гидроизоляция снаружи сделана в два слоя техно-николь,дренажная система насос есть, а стены в некоторых местах сырые. что делать с этой бедой!!!
#18 2012-08-13 12:52:34
willisi
vergility написал:
Требуется капиллярная отсечка. Как выполнен конструктив цоколя?
#19 2012-09-11 21:25:18
Dmit
ilya-miit написал:
Вот посмотрите как изготавливается бетон для армогрунтовых  стен, beton-sz.ru , у них бетон очень водонепроницаем и морозостойкий, но если я ошибаюсь то поправьте меня, но ихняя технология мне понравилась хочу попробовать, или если можете выложите свою.
