#1 2012-02-15 07:17:21
Начал строить СВОЙ дом. ( с фотографиями)
Привет друзья, вот и наступил долгожданный момент, когда и я наконец решил сделать большой шаг и обычной квартиры в большо, тёплый дом из оцилиндрованного бревна. Конечно, строю не сам, я вообще не строитель, а фирма. Одна из тех многочисленных фирм подрядчиков в Москве, что занимаются подобными делами., но не это суть важно... Как я и говорил ранее я не строитель, поэтому буду рад, если вы мне поможете вопросами или уточнениями, которые я должен буду знать.
Собственно ради это тему и создаю, хочется как-то самому начать вникать в суть происходящего не только со слов доблестного прораба, но с вашей помощью, думаю тут есть грамотные люди умеющие задавать правильные вопросы.
Итак, строительство началось недавно, всё что уже успели сделать видно по фотографиям. Дом будет большой на 2 этажа, общей пл. 106 кв.м. Диаметр бревна 280mm. Фундамент с низким ростверком, что позволяет подводить выводы для канализации и водоснабжения уже на этапе отделки так как сам фундамент заглублялся всего на 15-25 см. Монолитная лента  высотой 0,6м шириной 0,35м. (бетон M300, арматура А3 12мм ). Сам дом не очень тяжёлый, поэтому, поэтому этот фундамент и годится, да и по себестоимости он на мой взгляд экономичнее.
http://i001.radikal.ru/1202/ee/8c0b8e0c1861.jpg  http://s017.radikal.ru/i410/1202/8d/5907b86d8c20.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1202/7e/e4c59bde3458.jpg  http://i072.radikal.ru/1202/45/e0053100a255.jpg
http://i027.radikal.ru/1202/cc/b682a45feeb0.jpg  http://s017.radikal.ru/i424/1202/c1/c33c2541a07f.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1202/42/073b4e7dd450.jpg  http://s018.radikal.ru/i515/1202/1f/fc2f24e9fb7e.jpg
#2 2012-02-15 22:07:27
Mendeleev
Re: Начал строить СВОЙ дом. ( с фотографиями)
Здравствуйте! Отличные фотки smile Дом получится, что нужно.
Я так понял, у Вас ростверк опирается на фундаментные колонны на полную глубину заложения? Ростверк лежит на земле?
#3 2012-02-16 18:46:14
paulkiri
Классный вид!smile Когда закончите строительство выложите результат в этой теме?
#4 2012-03-02 08:01:23
Да, фундамент свйный с низким ростверком. Описать могу примерно так - монолитная лента общей высотой 60см шириной 35см. (бетон марки M300, арматура А3 12mm ) Сваи стоят каждые два метра, усажены на глубину примерно 1,5м., под первый венец, изоляция руберойд. Ну и как обещал выкладываю ещё несколько фотографий в тему.
http://s02.radikal.ru/i175/1203/ec/0e892ae202d9.jpg          http://i044.radikal.ru/1203/4e/2f60fb98070c.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1203/4b/5c1e8d9c1a05.jpg                http://s14.radikal.ru/i187/1203/01/70546e5e0fe1.jpg                http://i018.radikal.ru/1203/70/56f150f86d78.jpg
http://i021.radikal.ru/1203/8a/8a6eec5afdf2.jpg         http://s006.radikal.ru/i214/1203/8f/b073020b0c1f.jpg
#5 2012-05-07 17:57:04
Пару лет советую не делать внутренюю отделку, если конечно будете делать (я бы не стал). Если бревно действительно 280 в диаметре (по фото не видно), то дом будет тёплым, но из опыта: дома из калиброванного бревна все снаружи обшивают утеплттелем.
