#1 2012-02-15 18:22:51
DUX_I
Метод зарядной компенсации
Доброго всем времени суток. Нашёл в документе "Правила эксплуатации зданий и сооружений" метод защиты стен от увлажнения такой, как метод зарядной компенсации, но больше ниегде никакой информации по этому методу не нашёл. Подскажите, пожалуйста, где можно её раздобыть?
#2 2012-02-15 22:04:03
Mendeleev
Re: Метод зарядной компенсации
DUX_I написал:
Это метод который используют для защиты от увлажнения стен подземных зданий, то есть те которые находятся в грунте.
http://s017.radikal.ru/i423/1202/9c/fad103a15400.jpg
Он основан на создании в ограждающих конструкциях стен противонапорного заряда, одноименного с существующим в любом здании электромагнитным полем, способствующим подъему вверх капиллярной влаги ((на рисунке). Данный заряд создается путем установки в стену стальных диполей, выполняемых из специальной наэлектролизованной стали диаметром 10...12 мм. Длина диполей определяется расчетом и зависит от толщины стен.
