#1 2012-02-19 19:34:15
Volodia.gubin2012
Утепление веранды
Здравствуйте. Имеется холодная веранда из доски 50 мм. Задача утеплить под санузел. В том году дом обшивал сайдингом. Снаружи утеплил Кнауфом 10 см., Изоспан А, Вентзазор, сайдинг. Больше утеплить не позволила газовая труба. Дальнейшее утепление можно производить только  с внутренней стороны. Кровля алюминиевые листы уложенные без контробрешетки Высота стропил 15 см. Фундамент утеплен. Зимой до -30.
Помогите советом как утеплить веранду. Заранее благодарен.
Отредактировал Volodia.gubin2012 (2012-02-19 19:35:46)
#2 2012-02-20 00:25:54
Mendeleev
Re: Утепление веранды
Изнутри лучше всего утеплять экструзионным (ЭППС) пенопластом, так как этот пенопласт паронепроницаемый и имеет низкое влагопоглощение, экструзионный пенопласт это, например пенопласт производства ТЕХНОПЛЕКС или  ПЕНОПЛЕКС, Knauf term не подойдёт это ПСБ-С пенопласт.
В Вашем случае можно доутеплить изнутри плитами ЭППС толщиной 40 мм. Проблема в краплении плит. На каменные поверхности можно крепить клеем для пенопласта. Но по дереву не советую, лучше использовать специальную пену для приклеивания пенопласта и предварительно дерево зачистить.
Для отделки пенопласта внутри лучше всего использовать плитку, её можно клеить прямо на экструзионный пенопласт. И если Вы решите всё таки отделывать изнутри плиткой, то советую купить экструзионные пенопласт с "вафельной" поверхностью, к такому пенопласту лучше адгезия плиточного клея.
#3 2012-02-24 18:50:18
Volodia.gubin2012
Можно ли использовать изолон 10 мм для утепления с внутренней стороны? Достаточно данного слоя?
#4 2012-02-25 16:03:13
Mendeleev
Volodia.gubin2012 написал:
Вы практически не заметите этого утепления, только потраченные деньги. Если уж утеплять то хотя бы 40-50 мм. Фольгированный изолон в Вашем случае тоже будет не эффективен или малой разницы температур.
#5 2012-04-02 17:50:34
tehnopena
Утеплите методом напыления пенополиуретана, толщина в 50 мм заменяет 150 мм минваты
#6 2012-07-07 22:01:30
PodGradusom
tehnopena написал:
Случаем эта штука не вредная?
А что если просто использовать пенопласт, вариант бюджетный и неплохой. Что вам еще надо для веранды то?
Если есть денюжки, можно купить и что-то получше, например панели РПГ, у меня в квартире ими лоджия утеплена. Штука реально хорошая. Я утеплял с внутренней стороны естественно
#7 2012-08-08 15:25:14
Ну, про стены вы и так все знаете. Листы пенопласта, крепить деревянными пластинами, стыки листов пройтись монтажной пеной ( смотрите в инструкции, что бы пена не разрушала пенопласт). Затем, я бы пленкой прошелся. Обрешетка, а на нее что душа пожелает. Пол бы сделал теплым.
