#1 2012-02-25 20:27:29
SALEVAN
Утепление стен бани
Подскажите пожалуйста срок эксплуатации бани из бруса на 15 увеличится или уменьшится если ее утеплить с снаружи пенопластом и обшить фольгой изнутри дело в том что стены промерзают и появляется куржак а по поводу того сколько прослужит брус не известно, или возможно есть какие та другие варианты?
#2 2012-02-27 07:27:40
sibpiroga
Re: Утепление стен бани
попробуйте сначала утеплить межвенцовые пространства.
изнутри фальгой это хорошо, а вот снаружи пенапласт спорно, поскольку он не даст выходу пара, а значит сырость будет копиться в дереве.
#3 2012-02-27 08:51:04
Mendeleev
SALEVAN написал:
Да, одно однозначно увеличится. Фольгу с нахлёстом нужно уложить, 10 см, и проклеить швы алюминиевым скотчем.
#4 2012-02-27 08:52:44
Mendeleev
sibpiroga написал:
Для того чтобы водяные пары не попали в дерево, автор хочет использовать фольгу, как пароизоляцию. А пенопласт утеплит стену из дерева, что само по себе уменьшит конденсацию водяного пара.
#5 2012-02-28 06:51:12
sibpiroga
Mendeleev написал:
sibpiroga написал:
ну при условии если замотаться изнутри полностью - а есть в этом смысл?
#6 2012-02-28 14:05:24
Mendeleev
sibpiroga написал:
Смысл в том, чтобы стены бани дольше служили. И вообще, наличие пароизоляции регламентируется во всех современных банях, со стенами многослойной конструкции.
Отредактировал Mendeleev (2012-02-28 14:07:07)
#7 2012-04-14 02:35:47
Lora
очень хорошо потолок чердака или второго этажа двойным что бы это все не созрела
