#1 2012-02-26 12:33:05
kempeople
Наружные и несущие стены из Сибита
Подскажите, вообще нормальным будет или нет, если наружные и несущие стены будут из Сибита (газобетон)? Дом будет двух этажным, высота каждого этажа 3м.
Также интересует, по вашему мнению какой толщины стен будет достаточно? (20-40см + - )
p.s. Волнуюсь из-за того, что нагрузку второго этажа стены из сибита не выдержат.
#2 2012-02-27 08:46:57
Mendeleev
Re: Наружные и несущие стены из Сибита
kempeople написал:
С точки зрения прочности, достаточно будет 30 см, для двухэтажного дома с железобетонными перекрытиями и тяжелой черепичной кровлей, при минимальной марки газобетона В2.5
#3 2012-02-27 08:56:43
kempeople
Mendeleev, спасибо.
Перекрытия планируются деревянным балками, черновой пол + утеплитель и чистовой пол.
Тогда последний вопрос остался.
Как вы считаете, для зимы когда температура не редкость -30 (Кемеровская область) стены толщиной в 40 см + утеплитель снаружи (мин вата) + сайдинг = такого будет для удержания тепла нормально?
