#1 2012-03-11 00:10:13
N3008
Как избавится от промерзания и сырости в подвале
Полуподвал расположен в Московской области. Стены: 40-сантиметровые бетонные блоки (высота блока – 60 см). Два блока находятся в земле (заглубление 1.2 м), снаружи изолированы рубероидом. Два блока выше земли, снаружи покрыты штукатуркой. Пол бетонный – толщина 10 см. Полуподвал сухой круглый год (воды не бывает). Полуподвал теплый (температура 10 – 15 градусов), отапливается от потолка (пол первого этажа дома) и обратных труб системы отопления. Вытяжки нет.
При температуре ниже -15 промерзают углы на уровне земли. При более высокой отрицательной температуре (от -1 до  - 10 градусов) просто сырые углы. При положительной температуре углы сухие.
Как избавится от промерзания и сырости? Возможно ли провести все работы внутри полуподвала, поскольку снаружи уже есть отмостка, которую ломать не хотелось бы.
http://s11.radikal.ru/i183/1203/cd/fd16e3bb85b0.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1203/06/c75b49a7b875.jpg
http://i017.radikal.ru/1203/0e/4fdac446be4b.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1203/3d/965f019edc1f.jpg
Отредактировал N3008 (2012-03-11 16:09:45)
#2 2013-10-02 19:37:46
VladProfi
Re: Как избавится от промерзания и сырости в подвале
Мне кажется, что в Вашем случае очень не помешала бы простейшая система приточно-вытяжной вентиляции.
