#1 2012-03-23 16:00:44
Papawa
Вопрос по кабеленесущим системам
добрый день. Скоро собираемся делать проводку в каракасном доме. Если честно не мею четкого представления какие кабеленесущие системы для этого нужно использовать, можете подсказать?
#2 2012-03-23 16:38:43
Boboff
Re: Вопрос по кабеленесущим системам
Я знаю, что когда проводку делают, то кабель в специальные металические  кабельные лотки прокладывают. Посмотрите здесь виды лотков и коробов http://www.ekagroup.ru/production/cable_designs/
А лучше непосредственно с производителями посоветуйтесь при выборе.
#3 2012-03-30 12:38:14
idobav
Проводка в каркасных домах выполняется по несгораемым конструкциям. Для лучшего понимания посмотрите электропроект на сайте http://www.vega-m.ru/. Провода применяются марки АППР, АПРН и ПРН. Провода крепятся скобами, а потом закрываются коробами. Не следует класть провода так, чтобы они пересекались. А распределительные коробки должны быть закрыты. Провода желательно применять медные. Проводка, как правило, скрытая. Можно воспользоваться модульными изделиями, в числе которых устройства защиты, автоматика, распределительные коробки и другое. В каркасных домах все это сделать и установить гораздо легче и проще из-за особенностей конструкции дома.
Отредактировал idobav (2012-03-30 13:22:52)
