#1 2012-03-25 15:56:30
phajko
Шлифовка паркета
Паркетные работы
В несколько этапов
Паркет – очень красивое и качественное половое покрытие, которое при бережной эксплуатации и уходе может прослужить вам до ста лет. Первичная шлифовка паркета проводится в тот момент, когда паркет только положен. Шлифовальные работы позволяют сгладить неровности, образовавшиеся между планками паркета в процессе его укладки. В дальнейшем, вам придется проводить эту процедуру каждый раз, когда будет необходимость в обновлении лакового покрытия. Классический период времени, в течение которого рекомендуется выполнять эти такие паркетные работы, – 5 – 7 лет.
Шлифовка заключается в том, что шлифовальная машина снимает минимальный слой (старый лак и мелкие неровности) паркета, практически не затрагивая деревянный массив. Более глубокое срезание слоя паркета (0,5-0,7мм) уже называется циклевкой. Количество таких процедур строго ограничено, поскольку при изготовлении паркета слой, который может быть со временем срезан шлифовально- циклевочными работами, органичен.
Шлифовка полов осуществляется в несколько этапов. К первому этапу относится грубая шлифовка, которую осуществляет шлифовальная машина барабанного типа, выполняющая выравнивание, освобождение от остатков лакового покрытия и остатков клея, если речь идет о новом паркете. Следующим этапом идет тонкая шлифовка, которая позволяет сделать пол безупречно гладким и готовым для покрытия лаком. Затем, обычно выполняют шпаклевание ямок и трещин, и новую тонкую шлифовку. Надо оговорить, что современная техника позволяет проводить все шлифовальные работы с минимальным количеством пыли и шума.
А если вручную, то мы вам сочувствуем
Если вы решили произвести все перечисленные работы вручную, то вам потребуется наждачная бумага с шероховатостью от 40 до 120. Работа с каждым номиналом наждачной бумаги соответствует какому-то определенному этапу шлифовки деревянного пола, и сопровождается бесконечным количеством пыли, от которой следует защитить всю мебель дома. Попробуйте, и вы сможете убедиться, какая это трудоемкая, шумная и пыльная работа.
http://slif-parket.ucoz.ru/
http://www.polishing-parquet.ru/
Отредактировал phajko (2013-08-29 00:38:48)
