#1 2012-04-10 13:15:45
linar
помогите разрешить конфликт между проектировщиками и "линией"
Здравствуйте! Я работаю прорабом в одной из строительных фирм СПб. На данный момент занимаюсь каменной кладкой наружных стен жилого дома в г Всеволожск. дом каркасный т.е колонны ригеля плиты перекрытия ж/б а наружные стены кирпичные. толщина стены 521 мм кирпич силикатный павловского завода 120мм и газобетон D400 400мм и прослойка воздуха между ними 10мм. По проекту колонны утепляются пеноплексом П35 толщ 80мм а ригеля толщ 100мм (между ригелем/колонной и кирпичной кладкой 120мм). но при возведении стен столкнулся с тем что колонны и ригеля имеют допустимые отклонения по вертикали за счет них не везде встает пеноплекс толщ 100мм. используя простейший калькулятор теплопроводности стен посчитал что при кладке из сил кирпича с 11 пустотами и с толщиной ж/б ригеля 300мм будет достаточно и 80мм утепления. но дело в том что такой расчет к делу не пришьешь т.к. калькулятор этот не сертифицирован. Проектировщики наши на уступки идти не хотят! как можно сделать грамотный расчет или где найти сертифицированный калькулятор. Так же на этом калькуляторе посчитал основную наружную стену т.е. 120мм кирпич и 400мм газобетон. калькулятор показал что данная конструкция не соответствует  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
Отчёт
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2012 Дмитрий Чигинский.
Проверить конструкцию Наружной стены с прослойкой, вентилируемой наружным воздухом прослойкой в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Санкт-Петербург (зона влажности — Влажная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -26 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -1.8 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 220 сут.;
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 10.8 Вт/(м²·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.079 м²·°С/Вт;
№    Наименование, плотность    λ, Вт/(м·ºC)    t, мм
1    Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³     2.04    300
2    Экструзионный пенополистирол "Пеноплэкс" тип 35, 35 кг/м³     0.03    80
3    Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 379), 1500 кг/м³     0.81    120
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 500 мм;
Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.169 (м²·°С)/Вт;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.
Расчёт выполнен 10 апреля 2012 года.
1    Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 400 кг/м³     0.15    400
2    Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 379), 1500 кг/м³     0.81    120
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 520 мм;
Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.022 (м²·°С)/Вт;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно!
