#1 2012-04-13 15:56:02
vlad84
Тепло-Гидро Изоляционные панели РПГ
Сочетание основных требований применяемых к строительным материалам: регулируемые теплоизоляционные и 100% гидроизоляционные свойства, легкий вес, отличные конструктивные характеристики, лучший материал для создания основания высокого качества готового под любое финишное покрытие, напольный или любой другой отделочный материал, очень надежен в эксплуатации, создающий изделия и конструкции любых форм и конфигураций, пригоден для наружного применения от -50 до +75С, признан антивандальным материалом, на 100% готов к применению, быстрый технологичный монтаж.
http://www.ruspanel.ru/images/stories/wedi/stat/6.jpg
Сфера применения панелей:
Выравнивание поверхностей вместо гипсокартона, оштукатуривания, бетонных стяжек
Тепло гидро шумоизоляция поверхности с регулируемыми изоляционными свойствами
Создание основания готового под любую финишную отделку на любой поверхности и каркасе
Создание конструкций высокого класса любых форм и конфигураций
Изготовление стен и перегородок
Конструктивные свойства сэндвич панели придает армированный слой из стекловолоконной сетки. За счет него панель выдерживает большие нагрузки на излом. Экструдированный полистирол не имеет линейного расширения, что предотвращает от деформации отделочные материалы. Устойчив к циклам замораживания и оттаивания это расширяет возможности материала и дает ему возможность для наружного применения.
Слой полимерцементного состава улучшает механические и конструктивные свойства панели, также необходим для адгезии с последующими финишными материалами отделки. Поверхность панели идеально ровная, что повышает качество производимых работ. Панель с точки зрения готовности можно рассматривать как оштукатуренное теплоизоляционное абсолютно ровное основание. Материал готов к применению при любых температурных условиях для финишной шпаклевки, грунта, наносимых фасадных покрытий, кафеля, мрамора, паркет, ламинат, обои, покраска, декоративные покрытия. Все материалы нанесенные на сандвич панель наделяются гарантией на сохранность поверхности.
РПГ панели являются экологически чистыми, не имеют запаха, не вызывают раздражения кожи. Они не содержат фторхлоруглеводородных вспучивающих веществ. Панели не подвержены биологическому разложению и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Полистирол можно подвергать вторичной переработке, но его нельзя смешивать с другими пластиками. По противопожарным свойствам панели из полистирола являются трудно воспламеняемыми, согласно норме ДИН4102 (класс В1).
Панели прочны на сжатие и устойчивы к деформациям, поэтому они могут подвергаться длительным статическим и динамическим нагрузкам. Они являются эффективным решением для утепления помещений. Благодаря изоляции стен изнутри или снаружи можно существенно снизить тепловые потери и улучшить комфорт. В большинстве случаев при ремонте утеплитель устанавливают с внутренней стороны зданий.
Такая изоляция обладает следующими преимуществами:
Высокая степень изоляции
Влагонепроницаемость
Высокий предел прочности при сжатии
Высокая степень адгезии к бетону
Готовность к отделке
Простой монтаж и обработка панелей
Панели крепятся к стене с помощью цементного раствора или механическим путем. Армированная поверхность панелей является прекрасной основой для облицовки керамической плиткой.
РПГ панели можно резать ножом, пилой и т.д.. При наклеивании панелей рекомендуется использовать клей, не содержащий растворителей. Легковесные, прочные, стойкие к разрушениям, панели являются идеальным строительным материалом для оформления дверных, оконных проемов, арок, откосов а также для реализации любых интерьерных решений и дизайнерских идей.
Технические данные
Плотность(кг/м3): 38-42
Форма кромки: гладкая
Поверхность: гладкая, ромбовидная структура
Механическая прочность: прочность на сжатие >=0,3 П при 10% деформации
Пожарные данные: норма ДИН4102, трудно воспламеняемый, класс В1
Паропроницаемость: 0,006мг/м.ч.Па
Воздействие биологических факторов: не восприимчив к действию бактерий, образованию гнили и плесневых грибков
Теплоизоляция: Группа теплопроводности (ДИН 18 164): 035 и 030. Теплопроводность (ДИН4108):0,35 W/mK и 0,030W/mK.
Воздействие тепла: Термический коэффициент линейного расширения = 0,07мм/мК
Температура обработки: обработка не зависит от температурных характеристик. Верхняя граница температуры применения: 75 0С
Модуль упругости : норма EN826, 12H/mm2
