#1 2012-05-22 15:57:34
Kurgan
Вопрос делитанта, выстоит ли такой фундамент?
Суть в следующем: поставили мне фундамент и теперь не знаю, на сколько качественно и выдержит ли он кирпичный дом.
Подушка:
Засыпана на три метра щебнем, с утрамбовкой каждого слоя толщиной в 20-ть см виброплитой. Три метра из-за наличия огромных камней, которые необходимо было извлечь.
потом нетканый материал и на высоту 20 см отсыпана песчаная подушка, опять же с утрамбовкой.
Сам фундамент:
Плита "утепленная" находится в ванне из пенополистирола, площадь: 9х9 метра.
По кромке и в центральной части фундамента сделаны углубления на 25 см от верхнего уровня плиты шириной 40 см, глубина промежуточных секций - 20 см.
Армирование коробкой только по углублениям. в промежутках - сеткой.
Арматура 8 мм, умножена с шагом в 5 см по краям (углублениям), в промежутках шаг 15 см.
Бетон М-350.
Добавлю: грунт песчано-каменистый, неподвижный, первый слой глины и грунтовых вод 6-7 метров.
Фундамент отстоял зиму без потерь.
Ещё раз вопрос: выстоит ли такой фундамент под кирпичным домом?
Если нет, то что со всем этим делать, можно ли "подлить" фундамент?
